[已解決] SAMPO inverter(有圖) ~上面的 J503 ,可否用FU9024替换
高斯
2009-1-20 12:00
Hi all,
請教一下~下圖 SAMPO inveter
畫紅框的 J503 (TO-252 封裝) ~ 不知是否可用 FU9024 去替換
因為我search "J503" 查到的資料~多不是 TO-252 封裝的 J503 ~ 且很明顯的可以看出~資料絕對不對
請知道的人回一下~TKS
PS:請不要回覆說~直接替換~高壓條即可~ TKS
[已解決] 經測試~可以替換!~一次要把兩邊的J503~全多換掉~
謝謝各位提供經驗 TKS
高斯
2009-1-20 12:12
補上一點
J503 ~我很確定為 MOSFET ~ 只是目前手頭上有的就只有FU9024
不知是否可替換!~
TKS
山龙
2009-1-20 12:19
怎么,不能用简体中文吗??繁体看起来多难受!!
王大修
2009-1-20 12:31
电源调整mosfet。电流足够大就能替换。注意应该是p沟道的。
高斯是台湾人,当然是繁体字了。
洲记
2009-1-20 15:24
J503属 P沟道场管,如果有11P06的话,参数会更接近~~~~~~~~~~~
天天向上
2009-1-20 16:26
可以替换
j503
(38.07 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2009-1-20 16:26 上传
FU9024
(35.51 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2009-1-20 16:26 上传
