yangchunfeng 发表于 2015-11-5 15:54
拆掉USB口控制管试一试
taiwanadult 发表于 2015-11-5 16:36
那你先看跑码没有啊,把内存拔掉看电流是否有变化,如果没有变化有可能是不过内存呀
lxflgy 发表于 2015-11-5 18:58
中间2针阻值还正常不
cn1990 发表于 2015-11-5 19:36
是不是USB装错了,脚位不一样?或者绝缘没有处理好
windlovetao 发表于 2015-11-5 19:15
估计是不是已经把桥弄坏了
walkman0904 发表于 2015-11-5 18:33
看下USB 5V能不能出来
1449177335 发表于 2015-11-5 17:45
问题搞大了呢 查条件吧
xkrsxh1 发表于 2015-11-5 17:37
那你看是不是不跑码啊?拆USB碰掉件了吗?
山布 发表于 2015-11-5 17:16
量下USB数据线 有没有短路
心心蓝 发表于 2015-11-5 17:10
会不会装机的时候哪里的结缘纸忘记贴了
datangh 发表于 2015-11-5 17:02
这机子 太垃圾
林辉电脑 发表于 2015-11-5 16:52
E40这个机显卡毛病就不多说了!板也贵
张川zc 发表于 2015-11-5 16:40
你换USB借口过程中是不是搞掉件了 ?
