铭瑄的N68主板,能正常的开机,听到滴一声,就是没显
展大侠
2015-11-5 15:32
铭瑄的N68主板,能正常的开机,听到滴一声,就是没显示,插独立显卡也一样,求各路大侠指教,前提是显示器没问题,数据线没问题,已经刷过BIOS
taiwanadult
2015-11-5 16:25
接一个键盘看一下大小写是否亮,如果可以正常切换的话,多半是桥的问题了。
吴将
2015-11-5 16:32
可以先假吹一下
lrkk623
2015-11-5 21:25
量过VGA接口吗
yangyuchengcn
2015-11-5 22:36
AMD的基本桥的问题多
chenhaolong1990
2015-11-5 23:09
干桥、、、、、、、、、、、、、、
yi18680542
2015-11-6 00:38
搞下桥,或者档显卡了吧
wangjie4128
2015-11-6 12:56
建议搞搞桥看
展大侠
2015-11-25 03:07
正解是VGA接口后面的连个管理输出型号的IC
