标题: 联想D185WA显示不正常 [打印本页]
作者: 宇华液晶数码    时间: 2015-11-5 15:00
标题: 联想D185WA显示不正常
接修一台联想D185WA,驱动板715G2883-1-6,屏LM185WH1,刚开机屏幕顶部有半厘米左右有图象,慢慢变宽,直到最后正常显示,现象如下图
哪位遇到过这样的问题,故障时和正常的时候VGH VGL VDD 都一样。
作者: 有时很苦    时间: 2015-11-5 15:16
是逻辑板缺电压吧
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-5 15:45
第一张图片吓了我一跳,还以为是某种自拍图
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-5 18:11
很明显是屏有问题,估计修不了
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-5 18:31
电压都正常,加焊或者更换主控芯片试试
