标题: 联想e431 开机不显示 报警 [打印本页]
作者: 好占山    时间: 2015-11-5 14:58
标题: 联想e431 开机不显示 报警
一台联想e431笔记本  开机一长 三短 三短 一长 报警 拆掉内存也一样  谁修过这样的问题呀
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-11-5 15:19
内存报错fdafufuia
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-11-5 15:25
换条内存试试
作者: 好占山    时间: 2015-11-5 15:51
ddffwvwfwsv 发表于 2015-11-5 15:25
换条内存试试
换了   也是一样
作者: 330859334    时间: 2015-11-5 16:09
不读内存,查内存电压,或北桥
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2015-11-5 18:23
桥有问题
作者: rongshan    时间: 2015-11-5 18:29
北桥问题吧,
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-11-5 19:12
感觉像内存读取错误
作者: 指教o    时间: 2015-11-5 19:13
不能亮机吗?  刷blos试试
作者: 爱过你    时间: 2015-11-5 19:17
刷个BIOS试试了
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 11:06
建议加焊一下北桥试试
作者: pyjincheng    时间: 2015-11-6 11:35
试试北桥吧
作者: 好占山    时间: 2015-11-21 15:13
机器修好了  是bios的问题
