标题: b470e 换hm65后 电流0.3 是不是要刷bios [打印本页]
作者: lj007300747    时间: 2015-11-5 14:48
b470e 换hm65后 电流0.3 是不是要刷bios ,之前的hm65换上后能开机,这是问什么,求大神指点!
作者: 山布    时间: 2015-11-5 14:51
换之前什么问题  ? 一般不用刷的  你也可以刷了试试  0.3量下应该有电压没有出来
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-11-5 14:51
芯片有问题的吧。要不然就是没做好
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-11-5 14:54
确定桥换好了吗
作者: fengyafei0909    时间: 2015-11-5 14:56
既然 换桥  换的  就继续换桥吧
作者: lxpgame    时间: 2015-11-5 14:58
桥没做好的可能性很大
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-11-5 15:08
b460是hm55的桥 BIOS应该没事 最多长转 换过2次了不用刷BIOS  你是没焊好
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-11-5 15:09
hjkljkljklk
作者: 376446567    时间: 2015-11-5 15:11
桥没有换好吧,怎么电流这么低,这个机子不是HM55的桥吗?
作者: lj007300747    时间: 2015-11-5 15:13
写错了 b470e 换了2个了都不行
作者: lj007300747    时间: 2015-11-5 15:14
cpu电流0.45 铁皮管发烫
作者: lj007300747    时间: 2015-11-5 15:16
写错了是B470E 换了2个桥都一样 都是新的 cpu供电0.45 但是铁皮管有一组发烫
作者: q3611323    时间: 2015-11-5 15:32
那你换桥之前是什么问题
