ddffwvwfwsv 发表于 2015-11-5 14:58
看图中的电阻阻值是否正常
我是个小兵、 发表于 2015-11-5 15:30
开启偏低了吧
林辉电脑 发表于 2015-11-5 16:30
从7脚出来直接飞线到14脚!立马解决!好了记得给我加分
taiwanadult 发表于 2015-11-5 16:01
这个信号要到温控和EC去的,之间有MOS管看是否为MOS击穿了
山布 发表于 2015-11-5 17:15
第一脚和第6脚是开启 是不是有点低了
xiaojunhml 发表于 2015-11-5 17:31
你确定1脚和6脚是开启吗
liumaiqiang 发表于 2015-11-5 17:10
SYS_SHDN#这个芯连接着Q15 实测主板Q15那里没有装. 还连接着Q19测试正常 Q19连接到温控芯片了
taiwanadult 发表于 2015-11-5 17:52
你可以断开PR251那个0欧电阻看一下是哪边拉低了
liumaiqiang 发表于 2015-11-5 18:47
那个我断开了 测得待机芯片14和27脚还是0.98V
