博维科技 发表于 2015-11-5 14:40
IO
南桥你都测试了吗
lxpgame 发表于 2015-11-5 15:01
不会测试就换个IO试试
taiwanadult 发表于 2015-11-5 16:22
看一下SLP3信号在关机时候是否为低电平
赵明z 发表于 2015-11-5 16:39
没错,关机后SLP3会变成低电平。
没错,关机后SLP3会变成低电平。
taiwanadult 发表于 2015-11-5 17:54
如果SLP3已经是低电平,那IO已经升高绿线的电压使电源关机才对呀,看一下IO到绿线的线路是否有问题了
chenhaolong1990 发表于 2015-11-5 23:08
查IO旁边的822,找点位,我记的是5VSB被 822上拉PSON#,重点换这个排阻
瞿兵 发表于 2015-11-6 10:03
关机时序兄弟还不清楚!
逍遥圣尊 发表于 2015-11-6 10:57
话说关不了机 换个电源看看 还是一样就看IO的ATX链接IO的脚分别链接一个排阻
xykj000 发表于 2015-11-6 22:11
关机后,如有内存供电,就查内存供电的开启,为啥没拉低!
wsx5201314 发表于 2015-11-8 10:57
你可以换个南桥试试
赵明z 发表于 2015-11-8 12:34
没必要吧!现在就动南桥,不划算啊!
没必要吧!现在就动南桥,不划算啊!
yishuidm 发表于 2015-11-8 15:13
关不机查开机排线到IO中间线路,
指教o 发表于 2015-11-26 22:07
这种情况我一般换io好的
