标题: 华硕K42JC待机偏高0.1几,一波三折。 [打印本页]
作者: 8176762    时间: 2015-11-5 14:15
华硕K42JC待机偏高0.1几。版号:K42JC MAIN  BOARD R2.2,图1.拆机测待机3/5v对地阻值正常。测各大电感阻值正常。上电膜待机芯片、EC、桥,发现待机芯片发烫。测线性3/5v对地阻值,8脚3v线性电压对地短路。拆掉待机芯片RT8205,图2,还是线性3v短路。烧线性3v,摸了好久没有摸到发烫的地方。用万用表测量,发现不短路了。看来是什么东西烧短了。上好待机芯片,开机电流上到1.3几,不显。用示波器测内存和BIOS的波形没有。怀疑BIOS程序坏。刷了一个还是一样的情况,测Lid-SW#低电平。找了半天没找到K42JC的图纸,找了K42JR的参考一下。图3和3.1,为睡眠开关。测2脚对地短路。拆下,1脚、2脚通,睡眠开关坏。测2脚对地还短。点位图找到file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\844176762\QQ\WinTemp\RichOle\`IDT_7QQUQF1XCAARW0P%4B.pngLid-SW#到D4504(图4)、C3022、RN3001、U3001(图5)。拆了D4504、C3022还短。测RN3001的3脚阻值正常。怀疑EC损坏。拆掉EC,对地不短了。但可恨的是EC的16、18、20、95、96脚扯掉了。查点位图16/95/96三脚比较重要,飞线解决,如图6和6.1
图6.1
。亮机图,如图7.
附上K42JC MAIN  BOARD R2.2点位图https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTU2ODgxfDM5M2NmZjRjYzE1ZjcwNTUxYWI1MGFhYzdlNDVlNjZlfDE3OTUyMTQ5NjM%3D&request=yes&_f=.rar
    K42JR的图纸 R2.0
加分加分
Intel_华硕_K42JR(HM55).pdf
2.5 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网 www.chinafix.com_ASUS K42JC点位图.rar
1.42 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 丁刚刚    时间: 2015-11-5 14:30
华硕小问题好多
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-5 14:36
这款机子问题很多的呀
作者: 博维科技    时间: 2015-11-5 14:41
基础很重要啊
作者: 8176762    时间: 2015-11-5 14:42
taiwanadult 发表于 2015-11-5 14:36
这款机子问题很多的呀
还有什么问题呢
作者: 13694295506    时间: 2015-11-9 16:08
现在发现华硕真心无语
