ZXCVWtest
HP 8460P 触发不显示
ZHANGCHENGDU33
2015-11-5 13:47
HP 8460P 触发不显示
惠普 8460P 触发后电流到0.99不动。 期间也不跳变。 拆壳。 裸板。 通电电流上升。跳变。显示。又把拆下来的配件一一按上。 发现只是拔下SOMS电池。 全部装机后 也一切正常。 就是想问问。各位同仁。有没有遇到过此问题。 能不能用的住。只是清了一下SOMS就正常显示。 不放心。又刷了一下BIOS.现在 在拷机。
小阿超
2015-11-5 14:00
这种都是小问题,没啥影响
pangguangcai
2015-11-5 16:38
这种就是捡钱故障
游泳
2015-11-7 11:16
运气好。。。。。
iawiawiaw
2015-11-7 12:04
顶顶机,支持呀
zgbjb
2015-11-7 12:32
这种简直就是捡钱啊,一般清了coms只要没人在去碰RTC电路基本能用上很长一段时间。放心了
13694295506
2015-11-7 12:57
有的不都这样吗,有的要COMS放电才可以亮,有的就不需要电池了,对了,提醒你一下,是COMS不是SOMS
