标题: macbook pro 1278开机没有声音显示求解5 [打印本页]
作者: rabbitry    时间: 2015-11-5 14:10
第一次修苹果笔记本。macbook pro 1278 版号:820-2530-A
客户喝饮料的时候倒了,就再也用不了,摆了半年,今天拿来看看能否修,电源接上绿灯亮,之后黄灯亮,开关按了没有反应,电量指示正常,反正练手就开拆。里面那个脏啊,有点恶心。不过主板还算干净,就看见键盘口接口掉了。CPU上方有3个电阻腐蚀了。就开始打扫卫生,结果把4个电阻扫下来了,晕死,赶紧来论坛搜索图纸,按照图片上的阻值一个一个按上去。JB太小了,焊工又差,差点想砸了它。
键盘接口锈掉了,用焊锡扫一遍,发现掉焊点了,我真的没有这个本事把它修好。
1-11焊点脱落
就是这个4个电阻。
现在仔细检查确认没有什么掉件了,就键盘接口5脚对地,风扇开始转了,呼吸灯也亮了,好开心,以为就好了,结果事情不是想的那么容易。没有苹果特有的duang,也没有任何显示。风扇转了5秒就关机,2秒之后又开机之后就不关机了,但是还是没有任何声音图像。主板CPU的位置温热。
之后开始测量电源,16.5 12V,3.3V 3.45V CPU上1.05V都有,但是测量背光的时候没有50V电压。
现在没辙了,请论坛的各位高手帮忙看看,整理下思路,小弟第一次搞苹果,没有什么概念。谢谢,另外点位图,图纸都有了。
作者: rabbitry    时间: 2015-11-5 14:12
没有50V背光错了,没有电压。或者给个测试的位置点,我再顺着测试一遍,现在一头雾水。
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-5 14:45
其它电压都出来了完了吗?可以在屏接口出测量一下其它电压正常不
作者: windows36    时间: 2015-11-5 15:19
电流跑到多少了,有没有跳变,过没过内存这些都不说不好给你出主意啊。
作者: 330859334    时间: 2015-11-5 16:13
主板CPU没有工作
作者: song好久不见    时间: 2015-11-5 16:50
找个料板吧
作者: rabbitry    时间: 2015-11-6 09:36
songsong521 发表于 2015-11-5 17:04
集合号呵呵
啥意思,没有看懂。
作者: rabbitry    时间: 2015-11-6 09:38
16.5V,12.6V ,5V,3.42,3.3V,1.8V,1.05V都有了,现在开机5秒自动关机2秒又自动开机就不会关了,就是没有任何声音。内存取下也是一样。
作者: rabbitry    时间: 2015-11-6 09:39
用的是原装电源,我没有办法测试电流。也没有苹果的电源维修线。
作者: rabbitry    时间: 2015-11-6 09:40
330859334 发表于 2015-11-5 16:13
主板CPU没有工作
cpu位置温热的,温热应该代表工作的吧。呵呵,我是菜鸟
作者: rabbitry    时间: 2015-11-6 09:42
song好久不见 发表于 2015-11-5 16:50
找个料板吧
现在找不到问题,有料版也没有什么用啊。
作者: 13707814765    时间: 2015-11-6 09:48
苹果不好修啊,学习学习!
作者: jy03208943    时间: 2015-11-6 09:53
苹果不好修啊,学习学习!
作者: 376446567    时间: 2015-11-6 10:07
这水进得也够厉害的,细心点慢慢弄了,尽力了就行
作者: danchaofan    时间: 2015-11-6 10:10
只能看着楼主是否能修好。修好麻烦说一声什么问题,我们不会修,只能看楼主测出问题在哪了?。。
作者: Nice123    时间: 2015-11-6 10:24
50V?那岂不烧死人了。15V键盘背光
作者: Nice123    时间: 2015-11-6 10:29
显示掉电应该不是CPU的问题。
作者: mlh20120107    时间: 2015-11-6 10:39
苹果的配件真不好找
作者: rabbitry    时间: 2015-11-7 19:36
用原装电源怎么测试电流呢?
作者: cn1990    时间: 2015-11-7 20:58
呵呵,你这回答真有意思,楼主问的是开机没有声音,看看主题
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 13:18
感谢楼主大大!分享
作者: l2311707122    时间: 2015-11-11 13:37
还未修过苹果,进来学习一下,等楼主结果。
作者: rabbitry    时间: 2015-11-13 13:55
开机电流0.85A,5秒之后自动断电,2秒之后自动开机还是0.85A,求解。。。
作者: 我若妖娆    时间: 2015-11-13 14:00
学习了,楼主高手。
作者: xkrsxh1    时间: 2015-12-3 09:32
你怎么知道是50V的啊?没有的,我记得应该是40V左右。你不用管这个,这个电压只会导致暗屏!
作者: 我的爱人是好人    时间: 2015-12-3 09:48
学习学习   初来乍到
