联想G460故障求助。。。。。。求大神指导
专业DELL
2015-11-5 12:43
朋友的笔记本 听说他开了3天 后来看电视的时候 忘记把电源适配器拔掉了 电脑没电关机 以为没电插上电源可以开机?怪了。。。。按电源键开不了机,等到第二天,机器冷却下来 还是开不了机 后来我想想,电源键旁边有个一键还原键 试着去按,结果开机了 进入BISO 设置从U盘启动PE 检测硬件 没有问题后重启就正常 关机再开就开不了 只能按一键还原后进入BISO 退出重启才能顺利开机。这到底是什么问题,本人觉得开机键没问题 听说是主板上的EC坏了 也有说要重装系统,各位大神帮帮解决这事
专业DELL
2015-11-5 12:44
大神说这是什么问题
海阔天空1988
2015-11-5 12:49
应该是开关坏了吧
ddffwvwfwsv
2015-11-5 15:30
把还原键移到开关键上去
