标题: 帮忙看一下是不是电阻?这个阻值是多大? [打印本页]
作者: msll    时间: 2015-11-5 11:39
用二极管档量是通路的,电路板上标是电阻,这个阻值是多大?是不是电阻?
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-5 11:51
棕黑白金   109?  天哪,这个阻值好大
作者: zxw7172    时间: 2015-11-5 12:25
0.1欧电阻.....
作者: 472857910    时间: 2015-11-5 12:30
下一个色码电阻读值助手,就知道组织多少钱。而且,我以前量到过也是通的(在线)二极管测组织??
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-5 12:33
zxw7172 发表于 2015-11-5 12:25
0.1欧电阻.....
0。1怎么算出来的,求大大指点
作者: zxw7172    时间: 2015-11-5 12:36
yyyaaa 发表于 2015-11-5 12:33
0。1怎么算出来的,求大大指点
第三环是银色的......
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-5 12:39
zxw7172 发表于 2015-11-5 12:36
第三环是银色的......
这么说第3环不会有白色?
作者: msll    时间: 2015-11-5 12:44
拆开量是通路的
作者: msll    时间: 2015-11-5 12:47
电阻档量是0.6欧,就不怎算的
作者: 472857910    时间: 2015-11-5 12:54
msll 发表于 2015-11-5 12:47
电阻档量是0.6欧,就不怎算的
没看懂你说什么。后半句
作者: 472857910    时间: 2015-11-5 12:55
msll 发表于 2015-11-5 12:44
拆开量是通路的
用电阻档量啊
作者: 下个路口!见    时间: 2015-11-5 12:56
是电阻,金属膜材料的,0.1欧的电阻值
作者: 下个路口!见    时间: 2015-11-5 12:58
电阻档量是0.6欧,就不怎算的
电阻本身是0.1欧+表笔的内阻0.5=0.6欧总阻值
你的万用表不好,内阻大,测量误差就大,建议换个品牌的
作者: 下个路口!见    时间: 2015-11-5 13:01
yyyaaa 发表于 2015-11-5 12:39
这么说第3环不会有白色?
实际应用中就没见过第3环有白色的,最少见的是蓝色,最多见的就是绿色,白色不可能存在
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-5 13:05
电阻档量是0.6欧,就不怎算的
啥牌子的万用表啊?
作者: danchaofan    时间: 2015-11-5 15:52
0。1怎么算出来的,求大大指点
第三个应该是白的吧。。109的0.1K的吧!
作者: msll    时间: 2015-11-5 17:12
yyyaaa 发表于 2015-11-5 13:05
啥牌子的万用表啊?
便宜货,谢谢各位
作者: zxw7172    时间: 2015-11-5 17:36
支持,要考虑表笔的接触电阻........
作者: zxw7172    时间: 2015-11-5 17:47
应该是银色,,,,109算出0.1K可真是奇葩.....
作者: danchaofan    时间: 2015-11-5 19:54
那阻值是多少?
作者: zhzh17    时间: 2015-11-5 20:08
danchaofan 发表于 2015-11-5 19:54
那阻值是多少?
楼主的电阻是0.1欧,你的109应为10G欧.....
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-11-5 21:06
那环白可以能是银啊,从未见过第三环是白的,也不应该有,所以应该是0.1欧,
作者: 飞翔者    时间: 2015-11-6 08:22
0。1怎么算出来的,求大大指点
棕黑银黄,0.1欧姆
作者: zhzh17    时间: 2015-11-6 08:27
飞翔者 发表于 2015-11-6 08:22
棕黑银黄,0.1欧姆
应该是棕黑银金.....
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-6 13:22
第3环  金 -1次方     银  -2次方   学习了
作者: zxw7172    时间: 2015-11-7 08:44
这么说第3环不会有白色?
第3环还没见过白色....
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-7 15:38
zxw7172 发表于 2015-11-7 08:44
第3环还没见过白色....
第3环最多有几次方的?
作者: ss456er12004    时间: 2015-11-7 16:58
恩 感觉 也是0.1 才对 第三位 是银
作者: 下个路口!见    时间: 2015-11-8 09:53
yyyaaa 发表于 2015-11-7 15:38
第3环最多有几次方的?
最多有6次方,第3环蓝色,我们自己用的万用表里面可能有
作者: zxw7172    时间: 2015-11-8 10:25
第3环最多有几次方的?
一般到6,再高的没见过....
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-11-8 10:32
首先棕代表1,黑代表0,    要是银在第三位的话不能表示0,  表示1/100,  10的话往前推两个小数点就是0.1,最后面的金色表示 正负5%,  5%乘以0.1,很小的  可以忽略不计的   ,最后度数0.1欧姆
作者: 主板维修师    时间: 2015-11-8 13:12
看一看,共同学习。
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-11-8 17:25
谢谢  金的忘记了
作者: lxt102    时间: 2015-11-9 07:20
棕黑银(三环)0.1欧
作者: 284715160    时间: 2015-11-9 08:24
楼主拍照不是很清晰,这电阻是什么颜色的?如果是绿色的,考虑下是不是电感
作者: zhzh17    时间: 2015-11-9 11:04
是电阻无疑.....
作者: 284715160    时间: 2015-11-9 11:33
zhzh17 发表于 2015-11-9 11:04
是电阻无疑.....
是电阻,数学不好,从不背那个计算法,在线找了个电阻计算器,算出来是0.1欧,误差5%
作者: zxw7172    时间: 2015-11-9 11:52
支持,应是0.1欧.....
作者: zhzh17    时间: 2015-11-9 13:16
你的计算很正确.....
