标题: 联想G485 板号LA-8681P 集显 无待机维修 [打印本页]
作者: 凉心。    时间: 2015-11-5 11:34
昨天拿到一台联想G485的板子
          通电没有待机电流  于是去测了一下公共点 发现有19V     于是去测3V 5V的电感 发现没有3V 5V    于是分别对3V 5V的电感 对地阻值 发现3V的电感有对地阻值才40几 很明显的短路了  于是把电感翘起来  发现是后级短路  于是直接烧鸡 1.8V的电压 电流2点多     烧了半天全板子只有单桥有一点点的温度  于是把桥拿下来  3V的电感不短路了  然后去淘宝买了一个桥换上去
开机 电流
亮机
[attach]956775[/attach]
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-11-5 11:54
我也遇到过这个问题,不过是封装的CPU短路,,这个主板垃圾死了
作者: lys940555907    时间: 2015-11-5 11:57
烧鸡要注意火候
作者: 凉心。    时间: 2015-11-5 12:03
标题写错了 晕了
作者: fxpc    时间: 2015-11-5 12:13
桥坏了也会没待机,AMD的桥是不是特别容易坏
作者: 风之学    时间: 2015-11-5 12:24
烂板就坏U
作者: wbx123456    时间: 2015-11-5 12:36
我是真心怕换桥 一换桥也就50%的成功率  哎 没信心了都!
作者: 百姓哥    时间: 2015-11-5 12:49
。。多换几次桥成功就高了
作者: ①點記憶    时间: 2015-11-5 12:54
这个是通病  已经出了很久了吧
作者: wujiang123    时间: 2015-11-5 13:07
AMD桥 正常
作者: wsx5201314    时间: 2015-11-5 13:07
这烧击也太厉害了吗   会不会过了点
作者: 63514441    时间: 2015-11-5 13:12
AMD的桥好容易坏  为什么呢  质量问题?
作者: lyhswnu    时间: 2015-11-5 13:33
现在的板板越做越垃圾了,单桥风险大
作者: XNM    时间: 2015-11-5 13:52
烧机可以先把电流调小点
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-11-5 15:49
这个桥老容易坏了
作者: 凉心。    时间: 2015-11-5 15:57
XNM 发表于 2015-11-5 13:52
烧机可以先把电流调小点
电压调小了  在小就摸不出来了 就这电流还是烧了半天才有点温度的
作者: 凉心。    时间: 2015-11-5 15:58
wsx5201314 发表于 2015-11-5 13:07
这烧击也太厉害了吗   会不会过了点
没事没事
作者: 凉心。    时间: 2015-11-5 15:59
细心点 就没事咯
作者: 志诚本本维修    时间: 2015-11-5 16:11
短路还是好修
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2015-11-5 16:15
485是很垃圾的了
作者: 维捷服务    时间: 2015-11-5 16:30
路过学习了
作者: 小豪子    时间: 2015-11-5 17:06
这个主板的桥容易挂 一般遇到了就直接换 单桥的
作者: 诚微科技    时间: 2015-11-5 17:11
AMD 的桥好容易坏,问题多多
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-11-5 17:13
现在的板板越做越垃圾了,单桥风险大
作者: xiaojunhml    时间: 2015-11-5 17:41
   AMD的芯片组   桥有问题  我们一般都不搞    脚客户换板
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 15:48
楼主  你为何这么叼?
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-11-25 18:29
我的第一款笔记本,最后都差点砸了它,实在是卡。
作者: 先锋音响2012    时间: 2015-11-25 18:31
XIEXIE谢谢分享
作者: renbeiqiang    时间: 2015-11-27 22:36
怎么也不说说怎么个烧机方法、也没有上个图纸
作者: luc    时间: 2015-12-17 16:22
我去 桥?麻烦了
作者: 弑恋お    时间: 2015-12-17 17:06
温度高才会坏啊
作者: 福运兴旺    时间: 2016-1-6 14:02
henhao  henjingdiNDE
