标题: 联想 E430C 不上电 [打印本页]
作者: 安之若命 时间: 2015-11-5 11:26
标题: 联想 E430C 不上电
机器原本开机正常,被同行清理过后不开机,后面他自己刷过BIOS , 发现还是不开机,后来我接手,发现是屏线没接好短路导致不开机,去掉屏线,发现开机上电 0.25-0.01来回跳动,
心想难道是CPU不上电,但是有发现刷过BIOS (双BIOS U5,U6),就去论坛上找大多数都是说单刷U5,u6清空。或者U5 U6一起刷,刷完都是上电0.7-0.9,无显示,有大神和我一样的么!
作者: 1009682045 时间: 2015-11-12 09:27
么有!喔的是有3 5 伏 但是没有待机。进水导致、、
作者: 962525659 时间: 2015-11-12 17:13
32.rar
(2.46 MB, 下载次数: 25)
