标题: 三星奇怪故障 [打印本页]
作者: jjfeng1013    时间: 2009-1-20 11:00
标题: 三星奇怪故障
修到一个三星753DF,故障是白屏但偶尔能看到薄纱般的图像。视放板上各路电压都正常,但查G2电压只有49V。G2电压是经过一个30M欧的大电阻通到视放板上。测得大电阻一端电压为500V左右另一端只有49V。是由高压包直接输出,断定电阻损坏,换了同阻值的电阻。开机图像正常。但是测G2电压还是49V。
   现在用了三天都是好好的,还没给客户,担心又会出现故障。可能是我修CRT不多。三星G2电压就是这样的? 还望各位师傅指点,谢谢
作者: jjfeng1013    时间: 2009-1-20 22:23
原帖由 重庆飞行 于 2009-1-20 15:54 发表
不可能哟!G2电压49付,还亮。最少也要200多付。是不是测错了,值得怀疑。。。。
不是我一个人在修,还有一个专修CRT的师傅。不可能两个人都测错了吧。奇怪就是奇怪在这里啊
作者: 维修入门    时间: 2009-1-21 12:25
那你测量一下G1电压是多少?肯定也不正常吧?
[ 本帖最后由 维修入门 于 2009-1-21 12:28 编辑 ]
作者: 此ID已经删除    时间: 2009-1-21 13:06
G2电压用普通万用表测一般是170V左右,因为频率高,所以这个值只是一个参考值,要用高压衰减棒测试才准确。
作者: 志诚    时间: 2009-1-21 15:34
没见过G2电压这样低还会亮的,是不是表的问题?
