ZXCVWtest
标题: 提升Win8系统运行速度的办法:清理和优化磁盘 [打印本页]
作者: dhald    时间: 2015-11-5 11:06
  很多朋友可能会发现,电脑在刚买回来的时候,运行速度是很快的,但是在使用一段时间以后,感觉电脑运行的越来越慢了,下面我们学习一下提高Win8系统运行速度的方法。
Win8磁盘清理优化具体步骤图示
  1、在Win8系统任意界面,将鼠标滑动至屏幕右下角调出Charm栏,然后选择“设置” → “电脑信息”。然后在“系统”窗口左侧的最下方,点击进入“性能信息和工具”选项,如下图所示。
Win8性能信息和工具设置
  2、进入Win8性能管理界面后,我们再找到“高级工具”,然后选择“打开磁盘碎片整理程序”,如下图:
Win8磁盘碎片整理程序
  3、之后即可进入Win8“优化驱动器”设置界面。在这里对磁盘进行分析和优化,并在“更改设置”中设定每天、每周或是每月对磁盘进行一次自动优化,这样就不用我们每次来手动优化了,如下图。
优化驱动器设置界面
作者: 小阿超    时间: 2015-11-5 13:56
这样真的有效果吗
