标题: 神舟K710c-i7 d2 风扇供电到5v机器就开始叫。 [打印本页]
作者: czchwu    时间: 2015-11-5 10:51
神舟K710c-i7 d2  风扇供电到5v机器就开始叫。裸板只上一个喇叭,也是不停的叫。大家有没有碰到一样的问题,可佛讲解下。。。。。。刷了几个bios 也是一样的。内存也换过。
作者: czchwu    时间: 2015-11-5 10:52
版号是6-71-w6500-do3
作者: 小阿超    时间: 2015-11-5 11:04
这个跟BIOS应该没啥关系,具体查一下是不是线没有接好
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-11-5 11:07
喇叭叫 还是风扇叫
作者: redfish133    时间: 2015-11-5 11:11
这机器是不是蓝天代工很厚的那款?
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-5 11:15
先检查一下风扇的电路是否有问题,如果正常那就是EC的事了
作者: tslai    时间: 2015-11-5 11:44
啦叭叫?还是风扇叫?,
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2015-11-24 17:40
搞定了没有,是不是还伴随着键盘上方三个指示灯闪烁,搞定说一声
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-11-27 19:07
内存问题查内存相关电路
