标题: 旧电脑什么地方该升级 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2015-11-5 10:07
标题: 旧电脑什么地方该升级
旧电脑什么地方该升级
  台式机的更新速度远不及手机,平板、与笔记本。往往是一台电脑使用三、五年仍在服役中,可能硬件性能大不如前,但抱着丢之可惜,弃之浪费的心态,稍作升级之后还能在待着三五载也不是没有可能。老旧电脑当二手卖都不值钱,电脑升级当然要讲究一击命中,那么我们最该电脑升级什么?
  你的pc该不该升级
  DIY是一项系统工程,不敢说“牵一发而动全身”,但也是各个硬件之合理搭配,相互兼容才能保证平台流畅运行。如本身你老电脑只支持DDR2内存,你买回来一条DDR3内存;如当初为省钱,采用了超低额定功率的电源,甚至连外接显卡供电也缺失,再升级显卡就是找虐,自讨没趣;再如部分迷你平台,连PCI-E显卡插槽都没有,极大限制了可升级性。
  普通用户升级切忌病急乱投医,需要分析自己老平台的短板,根据均衡性原则进行合理搭配。按照使用者需求,以低成本达到目标的合理方案。在此笔者建议,如果你的电脑还在奔腾4、奔腾D的时代,还在用着DDR2内存,SATA2.0接口G41之类的主板,那么建议你换新的。
  有限预算最该升级什么?
  前面提到,DIY是一项系统工程,换CPU,又必须要换主板、换风扇,换完主板又要考虑内存规格是否兼容?换显卡,发现供电跟不上,往往又必须换电源;就算电源功率还足够,又要考虑显卡的长度,旧机箱是否兼容,买回来装不下机箱,想哭都欲罢不能。而我们有限预算最该升级什么呢?笔者给出的建议是SSD+内存。
  内存不足
  微软宣布XP系统停止补丁更新,意味着正式告别。而Win7已普及,Win8在路上,Win10也已亮相,三大系统在祼机的情况下占用内存超过1GB,恰恰好多老平台内存的容量仅2GB,这样的配备对老电脑来说,绝对是一个煎熬。
  提升系统资源,最有效的办法就是升级内存容量。内存是硬盘与CPU的桥梁。在多任务处理或大数据读取时,内存容量小会导致待处理的数据“排队等号”,所以打开一个程序往往需要等待十几秒或者更长的时间。再如一些网络游戏、单机游戏,占用内存容量更大,如果没有大容量内存支撑,经常性卡死足以让人发疯。
  所以4GB内存是最基本的选择,8GB才是目前主流。足够大的内存保证电脑在多开的情况也能流畅运行,玩游戏、看电影、专业软件加载等应用才能游刃有余。那要不要考虑内存的性能呢?看看你老电脑里龟速的机械硬盘,就知道现阶段内存的性能绝对是绰绰有余的。
  果断建议大家如果在使用2GB,可以加一条4GB。有人问我是游戏玩家,直接加8GB行吗?大多数情况一代酷睿i系列不支持,只有6系二代酷睿i及之后的能支持8GB,要注意。
 升级硬盘:最符合升级初衷
  SSD是没有任何的机械部件,无需进行复杂的机械运动,可以快速准确地访问驱动器的任何位置。SSD的随机数据访问时间为0.1ms或更短,而传统的2.5寸或3.5寸 HDD所用的时间约为10-14ms,SSD的数据访问要比HDD快上100倍。
  SSD的出现就是为了打破硬盘的瓶颈,有效减少程序、资源载入系统的时间,大大缩短系统的延迟,提高整机的速度。在这里说的速度不仅仅包括开机速度,各种应用程序的加载速度也可大幅提升,在大型游戏场景加载上等等,真可能让你完全忘记你的电脑是五年前的。
  升级电脑不一定都是优先CPU和显卡的,其实在很多场景下,升级内存和SSD后来得更好的体验,将老旧电脑升级平台整体体验带上一个新的台阶。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-5 10:41
版主说的挺有道理
作者: daijiandong    时间: 2015-11-5 11:52
确实是这样的, 升级SSD
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-5 17:33
865pe
p4 2.4c
gf2 440mx 64mb
ide 40g+80g
ddr400  512*2+1G*2
这样的机器有必要升级吗
作者: 330273157    时间: 2015-11-6 15:43
升级内存和硬盘效果最明显
作者: 徐寻    时间: 2015-11-16 10:55
感谢楼主分享!!
