标题: 苹果A1278 板号280 2936 B 不出CPU供电 [打印本页]
作者: zpf251424437    时间: 2015-11-5 09:41
此机器是进水的,拿到后发现升压少了,果断拆掉升压芯片不短路了,后来发现上电不出CPU供电,供电芯片条件 供电跟开启都有还是不出电压,后来发现LT395这路供电没有产生,也不知道这个芯片是干嘛的,那位知道苹果的时序,什么条件下才会出CPU供电?
作者: huwei359    时间: 2015-11-5 10:02
你这哪是经验贴,明明是求助贴
作者: zpf251424437    时间: 2015-11-5 10:08
huwei359 发表于 2015-11-5 10:02
你这哪是经验贴,明明是求助贴
不好意思发错了
作者: wcqwyy    时间: 2015-11-5 10:18
和普通的2代时序一样的
作者: 529048031    时间: 2015-11-5 10:24
苹果的修的很少,关键是没有丝印呀.
作者: 无主题    时间: 2015-11-5 10:27
查一下开启信号的电压有没被拉低
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-5 10:28
这个苹果里面带有时序的 并且有点位图吧
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-5 10:29
发求助帖 别这样经验帖 就算想帮都米心情 被大忽悠
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-5 11:51
T29产生的是一个供电呀,是为显示切换芯片供电的,应该是跑码以后再出来吧,
作者: zpf251424437    时间: 2015-11-6 10:01
机子我修好了,但是这个T29产生的供电明显不正常,但是进系统正常的啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-6 10:35
哪里的问题呀
作者: 澈千/dk    时间: 2015-11-6 10:44
和普通的2代时序一样的,查一下开启信号的电压有没被拉低
作者: zpf251424437    时间: 2015-11-7 10:49
taiwanadult 发表于 2015-11-6 10:35
哪里的问题呀
这台机器是进水的,几个反馈电阻有问题,那个芯片应该是外接用的供电,这个电压不正常估计外接不显示
作者: xkrsxh1    时间: 2015-12-2 16:04
我的这台A1278是不出集显电压!
