标题: DIY 自制LED小夜灯 [打印本页]
作者: Iemky 时间: 2015-11-5 09:38
标题: DIY 自制LED小夜灯
DIY 自制LED小夜灯
最近在家在装修,总感觉少点什么,市场上转了一圈,灯具店里有好多漂亮的LED小夜灯,可是价格太高,于是突然有了自制LED小夜灯的想法,虽然简单,但可以作为家居装饰,耗电少省钱又环保!
自制LED小夜灯材料:
原版“祈之星”的内部,可以看到正上方的贴片LED和不透明的白色树脂球体外壳,外壳一方面能提供浮力,另一方面能在内部多次反射LED发出的蓝光,让整个球体能够均匀发光。在图里看不到但通过报道知道“祈之星”还配备了太阳能电池、充电电池及相关电路,以及一个水位传感器,能够在浸入水中时自动点亮LED。
简化后的材料清单
蓝色5mm草帽透明LED20个
CR1220锂一次性电池10个
CR1220镀金贴片电池座10个
药用高密度聚乙烯蜡丸球壳,直径2.4cm10个
自制LED小夜灯需要的工具:
电烙铁,焊锡丝,助焊剂 尖嘴钳和钢丝钳 一管502速干胶
自制LED小夜灯制作步骤:
1、准备好LED和电池座,将LED直接搭焊在电池座上,为了避免电池座遮挡光线造成最后的球体一面亮一面暗,在电池座两边对称安装蓝色LED同时照亮两边。
2、按照电池座的外形弯折LED的引脚,长的一端是正极,折成直角靠在电池座平的一端,短的一段随电池座的弧度弯曲。
3、弯好之后剪去多余的引脚,长度只要靠在电池座上时比电池座的引脚稍长即可。
作者: Iemky 时间: 2015-11-5 09:42
DIY 自制LED小夜灯
4、焊接前将两个LED分别靠在电池座两端,引脚和电池座的引出脚互相接触。把LED和电池座对应的引脚全部焊起来。
6、放进球壳里大小合适。
7、装上电池看看是否发光。轻按电池座平的一端露出的金属片就可以将钮扣电池弹出,相当于关闭电源。
8、扣上球壳看看效果。蜡丸球壳自带一圈卡扣,防水性不错。如果要确保防水的话可以在接缝周围上一圈502密封,放在水里都没问题。
最后把做好的LED小夜灯串起来,挂在墙上,既美观,又节约用电,很是实用。
作者: daijiandong 时间: 2015-11-5 11:54
不错不错, 很好看, 就是做起来麻烦了点
作者: 徐寻 时间: 2015-11-16 11:06
感谢楼主分享!!
Powered by Discuz! X3.4 |
