标题: thinkpad T440 不开机 不触发 不过保护隔离电路 已修复 [打印本页]
作者: zanekana    时间: 2015-11-5 00:40
接到T440,按下开机键无任何反应,拆机拆除内置电池(这个机型有两个电池)观察发现是二修机,上家动过BIOS内存上没有条码很脏明显不是原机。上电源没有待机电流,实测没有过保护隔离电路。
按照thinkpad保护隔离电路工作原理检测EC 20V供电正常
检测电池电压低检测脚分压后7V左右正常
检测VCC3SW 3.3V输出(这里VCC3SW只要有20V主供电就会有这个3.3V的输出电压)无电压 发现问题(一般两种情况1.EC本身损坏 2.VCC3SW后级电路短路保护)
断开VCC3SW后级电路 再测量 任然不输出3.3 测量后级电路对地阻值 没有明显短路迹象
检查EC型号 TB62D516FG 为带程序EC 更换原机剪板EC 上电测试发现电压任然没有过保护隔离。
实测VCC3SW任然没有输出,断开VCC3SW后继供电检测,VCC3SW正常输出3.3V,说明后级电路有短路VCC3SW保护了。
查图纸发现VCC3SW经过很多地方不便于检查,所以断开后级电路,用电源飞线3.3V到VCC3SW后级电路烧机。
发现D6这个二极管明显发烫,这个二极管后级是连接了RTCVCC电路(就是cmos电池供电电路)上Cmos电池测量发现电池电压被拉低。
拆下二极管测量二极管本身正常,再测量后级电路对地阻值170Ω明显偏低,(心凉了一大半,因为这个后级电路就是桥...这个主板又是intel超级CPU,桥和CPU做在一起,还是直接焊接在主板上的!)
直接加3.3V在这个二极管后级电路继续烧机,发现CPU发烫了但不明显。
再次经过仔细检查,发现CPU背后两个小电容发烫异常。取下两个小电容换上新的,测量发发现对地阻值已经正常。
接好之前断开的VCC3SW再次接电源发现VCC3SW输出正常,检测电压已通过保护隔离电路,待机电流正常。
按下开机键不触发,基于上家动过BIOS,果断重刷,上电开机正常触发,电流停在0.4无跳变。
基于内存条非原机原装,怀疑上家更换,检查内存条,发现是1.5VDDR3内存而并非原机1.3V低压内存。
更换低压内存开机电流跳变正常,装机亮机。
最后上亮机图。这个机器上面的原件太小了电阻电容只有常规笔记本主板的一半大小,烧机经验分享给大家
bios 图纸是t440s的 可以参考
t440 nm-a101 1原机备份 开机不延迟.rar (3.81 MB, 下载次数: 68)
