标题: y460进水不开机 [打印本页]
作者: hzy212    时间: 2015-11-4 23:37
标题: y460进水不开机
求y460进水不开机的维修思路,谢谢大侠
作者: hzy212    时间: 2015-11-4 23:39
不开机,电源灯不亮,适配器指示灯黄灯闪
作者: hzy212    时间: 2015-11-4 23:40
板子已清洗,故障依旧,怀疑短路,新手小白,请大侠海涵
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-11-5 04:47
1.查保护隔离电路
2.查3v 5v待机电路
3.查 触发电路
4......
5.....
作者: 一个。    时间: 2015-11-5 09:44
修  修  修  修    测   短路
作者: hzy212    时间: 2015-11-5 10:13
具体数据如何参考?
作者: 华少,    时间: 2015-11-5 10:24
上电源表看电流
作者: hzy212    时间: 2015-11-5 13:03
非常感谢,没有数据就是不好查,除非都焊开一个个查,头疼的小白
作者: hzy212    时间: 2015-11-5 13:05
检测主供电滤波电容有异样,换掉电流上来,但还是不触发,郁闷中
作者: hzy212    时间: 2015-11-5 13:07
看来就几个原件短路,但对于新手是个大难题
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 12:42
进水机你只能一步步来了,公共点有没有19V,待机3 ,5V有没有电
作者: lixuetong    时间: 2015-11-6 12:59
电源灯闪应该是主板有短路,进水的机器应该重点查进水的地方。
作者: hzy212    时间: 2015-11-6 17:24
公共点没19v,待机无3v5v电,是不是电源部分有问题
作者: 大湾    时间: 2015-11-6 17:39
进水机先清理,再用烤箱烤一下,再查电路
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 18:12
你这种连公共点都没有电,赶紧查保护隔离吧,或者用万用表看看公共点对地值是不是400多,要是公共点短路那就烧吧,现在就是这两个
作者: 钝角    时间: 2015-11-9 11:05
1.查保护隔离电路 2.查3v 5v待机电路 3.查 触发电路 4...... 5.....
作者: yitian1688    时间: 2015-11-12 18:01
什么地方进水了?是不是断线了
作者: cn1990    时间: 2015-11-12 19:43
先把所有的腐蚀元件换掉,看看有没有断线的,基本都能修好
作者: 指教o    时间: 2015-11-12 22:34
进水的首先清洗干净  烤干可能就好了
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-12 22:48
具体情况要拆开来看看
作者: chenjsj    时间: 2015-11-13 09:50
硬件出问题了  给专业的人搞吧
作者: 梦1场    时间: 2015-11-13 09:54
拿去维修站吧
作者: hzy212    时间: 2015-12-2 05:03
发现是cpu坏了
作者: 大大黑    时间: 2015-12-7 13:10
19v 短路不 有待机没
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-7 13:35
有无断线 短脚  黑电容 霉电阻 其他的根据更换后维修
作者: 淮安丁伟    时间: 2015-12-7 14:39
要是新手 ,进水的真不好弄。      把腐蚀的零件都换了,在修
