标题: DELL N4020 GM45的七声报警,南北桥都更换了一样,板子有滋滋声,上真U不出CPURST# [打印本页]
作者: hzztxy    时间: 2015-11-5 16:55
      这机拿来已经好多天了,客户描述有时能点亮,并且两年前修过。接手拆机查看外观,北桥果然被加焊过,其它地方并未发现明显修过的痕迹;裸板上电流到0.75左右无跳变,过几秒后掉电重启电流一样接着就是报警七声,上示波器打ADS#测不到,CPURST#只有0.3左右,不上CPU测有1.05V,换一个CPU测ADS#有时能测到但明显不正常;
        下拉幅度不够,CPURST#复位也不正常。
       打主板各主要供电对地阻值未见异常,示波器监测各大电感供电的软启动过程都比较平稳,仔细听板子上在待机的时候就有滋滋声,上电后这种声音更加明显,就像液晶显示器有些电源板在灯管没有点亮的时候发出的那种声音;我把3\5V随便一个开启拉低,目的是不输出3V或5V,这种滋滋声基本听不见了,当然这个时候主板是不能上电的。听同事说DELL INTEL 机七声报警修到多台都是换南桥好的,由于没有思路也就换了试试,亮是亮了,亮机的时候电流上到0.56后往后跳变,不过在装好测了一天多以后还是出现同样七声报警故障,再加焊,再换南桥还是一样有时能亮机不亮机时就七声报警,不出CPURST#;一狠心把北桥也换了,这次又是用了一天出现同样问题七声报警,上真U不出复位。                      思路全无,特发贴求助高手,特别是主板滋嗞声的从何入手,已加焊了所有电感; 另外,南北桥、CPU的所有供电,时钟,复位、补偿、基准等查过了。
       下面是测到了亮机时的正常的ADS#和CPURST#
作者: 低凋、进行曲    时间: 2015-11-5 17:17
先把各电压都测下吧,特别是1.05
作者: xkrsxh1    时间: 2015-11-5 17:34
该修的地方你都弄了啊,应该属于疑难杂症啊,不好修啊!
作者: wszxs33    时间: 2015-11-5 17:35
这个还真是疑难杂症啊
作者: 1449177335    时间: 2015-11-5 17:40
BIOS 刷了没呢
作者: 1449177335    时间: 2015-11-5 17:42
估计还是桥旁边的元件不良,我弄个B460的报错换南桥后每次加焊用个2天又回来了 也没弄好
作者: hzztxy    时间: 2015-11-5 17:44
南桥和北桥、CPU离的老远了
作者: 风中吹草    时间: 2015-11-5 17:56
很不错的经验。。。。。。。。。。。
作者: mipang159    时间: 2015-11-5 18:00
屏线没接好吧。。。。
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2015-11-5 18:18
学习了
作者: 彪彪彪    时间: 2015-11-5 18:24
CPURST 应该是有出的,瞬间掉没了可能,主板电路有短路的地方或损坏工作不良引起的。这机器不好修!要进行全面排查
作者: hzztxy    时间: 2015-11-5 18:57
彪彪彪 发表于 2015-11-5 18:24
CPURST 应该是有出的,瞬间掉没了可能,主板电路有短路的地方或损坏工作不良引起的。这机器不好修!要进行 ...
不上CPU有的,上U示波器只上到0.3,主板有滋滋声不知是哪的问题
作者: 不忘晴天    时间: 2015-11-5 19:15
楼主正常开机时滋滋声还有没有的?既然都试了拉低35V,是不是可以把其他的供电也这样试试看,看断了哪个会没声音的
作者: 蜡笔小白    时间: 2015-11-5 19:46
不忘晴天 发表于 2015-11-5 19:15
楼主正常开机时滋滋声还有没有的?既然都试了拉低35V,是不是可以把其他的供电也这样试试看,看断了哪个会 ...
有道理,排除法挺实用。
作者: 我很忙00    时间: 2015-11-5 20:19
说到底可能是哪里短路了  仔细量一量
作者: l2311707122    时间: 2015-11-5 20:28
主板有滋滋声,可能是过流造成。
作者: z541022480    时间: 2015-11-5 20:33
加焊CPU座子试试
作者: lenlydia    时间: 2015-11-5 20:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhyz999    时间: 2015-11-5 20:40
滋滋声听不到是哪一块吗,这个入手哪
作者: hzztxy    时间: 2015-11-5 20:49
lenlydia 发表于 2015-11-5 20:38
查北桥的供电 时钟 参考  补偿 电源好信号(PWROK),有哧哧声,也有可能是电感上的电流过大,导致电感啸叫 ...
这些全查过,不出CPURST#电流是偏大,不过亮机的时候也有滋嗞声
zhyz999 发表于 2015-11-5 20:40
滋滋声听不到是哪一块吗,这个入手哪
整板都能听到
作者: lenlydia    时间: 2015-11-5 20:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hzztxy    时间: 2015-11-5 20:54
正常开机也有滋滋声,现在也难断定是某个单元电路负载电流过大
作者: yu12230    时间: 2015-11-5 21:01
楼主有没有看看电池供电的那个电感呢
作者: hzztxy    时间: 2015-11-5 21:04
yu12230 发表于 2015-11-5 21:01
楼主有没有看看电池供电的那个电感呢
充电电感?
作者: 彪彪彪    时间: 2015-11-6 18:36
你还真有耐心!应该是供电保护,电感滋滋声不要管它,修各供电元件,上电池看有短路没,充电芯片上下管,3,5v芯片上下管等排查换,拆外围元件,在ec上用示波器测试,看是怎么回事!应该是闪波!感觉我的方法好像动作了太大,要费多少功夫啊!你有耐心可以试试!
作者: 空城    时间: 2015-11-6 19:19
估计是哪里有轻微短路吧
作者: hzztxy    时间: 2015-11-6 22:07
彪彪彪 发表于 2015-11-6 18:36
你还真有耐心!应该是供电保护,电感滋滋声不要管它,修各供电元件,上电池看有短路没,充电芯片上下管, ...
你觉得这种滋滋声跟无复位点不亮有没有关系尼?
作者: xiudiannaode    时间: 2015-11-6 22:26
这种机器不好修,花时间又花精力
作者: 浙江七仔    时间: 2015-11-6 22:50
你屏线没接好 认不到屏
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-11-6 23:40
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-11 16:13
把U螺丝柱子拿掉试试
作者: 小潘老爹    时间: 2015-11-11 16:17
可能是哪里短路了  仔细量一量
作者: 万里云    时间: 2015-11-11 16:24
AMD构架还是INTEL的 是什么桥  内存是否有复位 测的CPU复位不一定准确 换个思路 从头查起
作者: hefeiyu82    时间: 2015-11-11 17:04
应该有什么元器件不良。测测CPURST#的可能出现的电路
作者: hzztxy    时间: 2015-11-15 12:27
此机最后换板了,但是换的主板仍然有滋嗞声,后来又修到一台N4030,板型跟N4020差不多,充电部分和保护隔离部分小板也是一样的,仍然是有滋滋声,看来有滋滋声是这类板的一个特点,大家以后修到这类板,可以先不用考虑滋滋的问题,特此补充提醒!
作者: wangyan0461    时间: 2015-11-15 12:44
测CPU供电电感频率,如果电感频率过低,会有叫声,也可能是CPU座虚焊,有接电流叫声
作者: hzztxy    时间: 2015-11-15 13:17
加焊过了,嗞嗞声待机的时候就有,开机的时候更大而已
作者: 阿正哥    时间: 2015-11-15 14:19
南北桥都换了,说不定是个小问题
作者: mycoder    时间: 2015-11-15 17:25
肯定要先把这个叫的元件给干掉啊。听下看哪里响,一般多是MOS管,仔细听听,应该可以找出来,不响了再接着修。
作者: lyhswnu    时间: 2015-11-15 17:32
那个元器件电流过大引起的响声 这个查起来还是有点麻烦哦
作者: yangke251    时间: 2015-11-15 17:50
我上次也有修到通电听到电流滋滋声的,也是时开时不开。没有修好呀
