标题: 》》》小修HP4520S进水机器 看了不后悔哦 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2015-11-4 22:44
早起落叶满飘窗
迎面晨风格外凉
冬天将至 迅维的所有朋友注意天气变化 注意加衣
我是天意
好久没发帖了
这里给大家分享一个前几天修到的进水案列
机器型号 :HP 4520s
主板版号 :
故障:进水
维修过程:
先看下进水情况 , 如图
只是照了一个图片,其实进水面积很大 ,零零散散 遍及全板。
先处理进水位置,看见坏的电阻换之(省略部分文字),因待机部分也进水了 待机芯片直接换掉。
1。插电无待机 公共点无电压
该机器特点 :插上适配器后 先产生VIN
  vin为待机芯片供电 产生线性3V5V 之后保护隔离完全打开产生公共点电压 。之后是产生PWM 3V5V(简述) 。
追查待机芯片 8205A的vin发现D14 R306等都已经烧糊 (板子的过孔也烧糊了) ,根据图纸换件 ,
处理好好糊的过孔 (挖开飞线 ),测试主板基本无短路 上电
依旧无待机。
示波器辅助分析
测电感后级 5v产生稳定后消失,
而3.3V 没有完全产生,只是到了2V多就保护了
测后级阻值正常 排查了反馈。继续测3.3V上管 G级波形如图
Boot 自举不成功 ! 换掉C908 之后上电待机正常 。
(正常的波形就不再上传了)
这中间还发现好多进水腐蚀的(有些看出的故障直接换之修之、 不需要理论分析 )
2.触发上电。到1.2A 不亮机 电流无跳变 基本电压都已正常,查了内存工作电压基本正常。
示波器测内存SM总线
测_SMBCLK时有波形
测SMBDATA 时 如图
只有上拉电压 无波形(这里费了点时间 用万用表测试了有电压 3.3V  所以重点看了下桥附近)
这也再次说明,有电压不一定有波形哦  示波器的使用还是值得学习额 (可以报名迅维培训 )
锁定故障  进水造成的某些断线
有图纸直接查SMBDATA 相连的原件 后发现 和U47之间断线 飞线
(为避免该信号上有别的断线根据图纸排查了相连的都正常)
之后测试
拷机测试 半天稳定交机……
[fly]看完记得支持下哦  [/fly]
一直很感谢迅维这个平台 这里能分享经验  互相学习,
            感谢迅维所有支持我的朋友,版主称谓没什么  每个迅维会员的热情才是论坛活跃的保证。
            迅维也会尽力让迅维更好!
祝所有朋友生意兴隆 技术增进!
        -----天意
吐槽下;发帖比修板费时……
作者: 花晨月夕    时间: 2015-11-4 22:48
我最近修了很多机器,都没空写案例,还是你们清闲啊!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-11-4 22:51
最近论坛好冷,希望大家抽空多发帖
作者: 金格    时间: 2015-11-4 22:57
大面积进水,还是比较费力的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-4 22:58
非常给力 示波器用得好
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-4 23:00
喜欢这版主发帖,每次发帖还带有诗意。
进水这么严重,看见都怕怕了,楼主还就秒了,太厉害了,赞!
作者: 35138814    时间: 2015-11-5 10:32
这个机器是17的屏吧
进水的 有些很难修
作者: 天意wx    时间: 2015-11-5 20:12
广州迅芯科技 发表于 2015-11-4 23:00
喜欢这版主发帖,每次发帖还带有诗意。
进水这么严重,看见都怕怕了,楼主还就秒了,太厉害了, ...
感谢 支持
这个不是秒 修了一段时间才好的
作者: 我很忙00    时间: 2015-11-5 20:29
版主以后多多发帖子  让咱们多学知识
作者: 枫紫    时间: 2015-11-5 20:41
满眼全是抓抓波。 。 。无奈感觉好难学。 。
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-5 21:23
说真的,这个看第二张,感觉,应该很多都腐蚀了
黑暗纪实 发表于 2015-11-4 22:58
非常给力 示波器用得好
是啊,我也不会用示波器,只能看看了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-5 21:33
这种波形什么看的出故障的,,我看来看去,也没出什么来
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-6 09:44
买了个示波器回来  但是不会用  蛋疼啊  只能羡慕了
作者: 会员647256    时间: 2015-11-11 15:04
可以把 图纸传上来吗
作者: 加勒比i7    时间: 2015-11-12 12:13
小白表示一直只用万用表修机器
作者: 少航    时间: 2015-11-12 12:50
我也有一台这个  没修好
作者: 87957907    时间: 2015-11-12 14:05
飞线搞定 NB!!!!!!
作者: 小不点,维修部    时间: 2015-11-12 14:10
进水机子最怕的就是不稳定,楼主有图纸吗?
作者: walkman0904    时间: 2015-11-12 15:24
楼主就是楼主 我看到那块大霉斑就放弃了  估计这个机器肯定会返修的 U47能断线 其他的也能
作者: 12345角度    时间: 2015-11-16 19:20
好屌0000000
作者: 923346871    时间: 2015-11-16 21:09
用示波器维修!!可惜我有示波器就是不怎么会用啊
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-16 21:34
楼主神一般的技术
作者: xiudiannaode    时间: 2015-11-16 21:42
这机器也能修好啊 ,不愧是高手啊 ,值的学习
作者: morfeo.z    时间: 2015-11-17 07:49
POR LO GENERAL SIEMPRE TOCA REEMPLAZAR ESOS INTEGRADOS
作者: 3301809631    时间: 2015-11-17 18:23
看到这样的我都很少会修了 修好有时候又不稳定
作者: 376446567    时间: 2015-11-17 20:56
版本发贴就是不一样,简洁,明了,一目了然,谢谢
作者: 小蛋蛋    时间: 2015-11-18 12:24
示波器就是好 该学习学习了
作者: yitian1688    时间: 2015-11-25 09:21
这样也修,不得不佩服楼主的耐心
作者: yitian1688    时间: 2015-11-25 09:22
我是没那么好的耐心
作者: 念雪    时间: 2015-12-3 18:22
好厉害的说,还是老师傅有经验
作者: 万事通2016    时间: 2015-12-3 18:55
进水腐蚀那么严重 看到都能怕怕了  给力
作者: 没有钱花    时间: 2015-12-3 19:06
小白表示一直只用万用表修机器
作者: 风中吹草    时间: 2015-12-3 20:19
很不错的经验。。。。
作者: 山布    时间: 2015-12-3 21:01
这进水后客户肯定放了很长时间 腐蚀的严重
作者: 精诚计算机    时间: 2015-12-3 21:17
细心/从容 高手的境界 学习了 评分时才看到11月份的 后补上 论坛里是不是改下评分的时效 一个月怎么样 现在的分很金贵了 是吧 天意版主 呵呵
作者: 易点小弟    时间: 2015-12-3 21:21
喜欢这版主发帖,每次发帖还带有诗意。
无处不在。很不错啊。 你不当版主浪费了啊。
作者: 易点小弟    时间: 2015-12-3 21:22
天意不当老师浪费了。。。。 应该教语文。
作者: zhyz999    时间: 2015-12-3 21:26
自举不足这个是比较难找有点,有波的还好
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-3 21:26
安哥 就别调侃我了,向你学习修机是主要目的。
作者: 易点小弟    时间: 2015-12-3 22:04
肺腑之言。你确实可以做版主 如果你愿意 我给你推荐下。真的。
作者: hddstar    时间: 2015-12-4 12:19
很不错的帖子,值得学习!!!!!!
作者: 欧阳组会    时间: 2015-12-4 14:43
好啊,实录维修课程,不错
