标题: DELL M5110 显示“电源已接通,未充电“ [打印本页]
作者: codefd    时间: 2015-11-4 22:12
今天接了一台DELL M5110 电源适配器坏了, 换了一个通用的DELL适配器90W的,可以开机,但提示“电源已接通,未充电“ ,单独用电池也能开机,我先问下是不是要用原装的适配器呀,还是电池坏了?有人修不这个型号的机子吗,求回答!谢谢。
作者: lixuetong    时间: 2015-11-4 22:21
先换原装适配器,不行的话再换电池。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-4 22:23
要用原装适配器的
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-4 22:43
使用原装适配器或买个有充电功能的电源头。
作者: wgopp520    时间: 2015-11-4 23:26
先用原装适配器试试。我今天就修到个N4050,故障和你一样
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 12:34
电源都可以了,跟原装适配器没关系,可能是电池不行了
作者: X61BGA    时间: 2015-11-6 13:59
电池不行了,我的DELL D630也是这样,拆开逐节检查发现其中2节电压异常,更换后不再报警、但仍然闪黄灯。
买了一只兼容的电池换上去后,就一切正常了。
作者: 大湾    时间: 2015-11-6 17:51
这个应该是电源问题,换一个试试
作者: redfish133    时间: 2015-11-6 18:11
原装适配器就好了
作者: 星月科技    时间: 2015-11-6 18:23
应该换电池了 ...
作者: huntel99    时间: 2015-11-6 18:53
看看戴尔的机器BIOS有没有两种功率适配器,你设置一下;
必须用戴尔带针的原装适配器;
用维修电源的戴尔头一般也能检测出来
作者: 苹果大大    时间: 2015-11-6 19:01
DELL笔记本电脑都有个通病,就是不是原装电源适配器可以开机使用,但是就是无法为其笔记本电池充电,所以换个原装电源适配器看看就好啦!
作者: 可不可以    时间: 2015-11-6 19:45
换个电池试下,不行就是板坏了,
作者: 指教o    时间: 2015-11-6 19:59
查下系统总线  没调取电池的信息
作者: qq136166380    时间: 2015-11-6 23:40
要用原装的充电器才能充电的,
作者: 城市维客    时间: 2015-11-7 00:38
13楼正解,说的很详细了
作者: yitian1688    时间: 2015-11-17 09:18
DELL的机器都要用原装适配器才能充电
作者: 出门带胸器    时间: 2015-11-17 09:38
80%电池问题
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-17 10:07
先换换再看
作者: 被罰站的樹    时间: 2015-11-17 10:09
DELL的换通用的很多都会出现这样,换原装就行了!
作者: 刘斌123    时间: 2015-11-17 12:08
我碰到过系统问题导致的。。。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-17 15:24
要用原装的才行
作者: snxwy888    时间: 2015-11-17 15:28
不一定是电源坏了,这个只能说是识别了电池,查充电IC周边吧
作者: cddm    时间: 2015-11-17 15:56
找原装适配器试一下,DELL和HP都得注意。特别是DELL4040,用恒流源就不会充电,原装的 才行
作者: 王志佳    时间: 2015-11-17 15:58
可以先换个原装电源试试,如果不行电池坏的可能性就大了
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-11-17 16:05
5110这款机子用其他型号的DELL充电器都充不上电
作者: 王里里    时间: 2024-8-23 11:36
必须要用原装的适配器
