ZXCVWtest
昂达P4D3开机BIOS报错
死尔服活
2009-1-20 09:44
昂达P4D3开机BIOS报错
请教,昂达P4D3主板开机BIOS报错。
报错为BIOS ROM 错误 键盘错误 软盘错误 同时键盘也没有反应
刷过BIOS 换过键盘接口 换过I/O 故障依旧。
邓鹏
2009-1-20 10:20
换过BIOS芯片没有
离火
2009-1-20 10:25
检查一下键盘周边电路
死尔服活
2009-1-20 11:42
BIOS芯片是换了刷的。
周边电路没有问题。5V正常。对地阻值也正常。
水木清华
2009-1-20 23:01
遇到过这样的现象,不过不是这个牌子的主板。
进入到开机画面,debuge卡显示85;
提示键盘,鼠标,CMOS设置错误;
但是,再按PS/2键盘,没有反映;
使用USB键盘,还是这样的现象。
刷过BIOS ;换过键盘接口; 换过I/O 故障依旧;
外围电路都正常,而且,I/O有给键盘的信号;
准备更换南桥。
