标题: B470E 不出集显电压 [打印本页]
作者: czheng    时间: 2015-11-4 21:23
标题: B470E 不出集显电压
拆机 。集显供电上官 烧黑。。换对管。换芯片。不出集显电压。。换电源芯片。改27脚电阻都不出。。
测不到波形。CPU供电 有一对波形正常。有一对 。开机有2秒波形又 没了。。上内存有跳变。。
作者: 阳磊    时间: 2015-11-4 21:25
换个角度思考下,别想的比较复杂。刷BIOS 没有。
作者: 天意wx    时间: 2015-11-4 21:30
先简单换个CPU试下 这个机器 MOS短路后U多坏
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-4 21:52
NPC5911正常吗,还有这款机烧集显那一路CPU有可能也挂了。
作者: lixuetong    时间: 2015-11-4 22:20
先换CPU,不行的话再仔细看看烧的地方处理好没。
作者: super584521    时间: 2015-11-4 22:38
同意楼上的说话 建议你先换个cpu 试试!
作者: 刘维剑    时间: 2015-11-5 16:20
cpu多数也一起烧掉了
作者: rongshan    时间: 2015-11-5 18:35
通病,烧CPU
作者: cn1990    时间: 2015-11-5 19:19
过了内存,就是南桥和BIOS问题了
作者: tb35045526    时间: 2015-11-5 20:18
这机器集显供电是最后出来的
作者: l2311707122    时间: 2015-11-5 20:33
此机U易坏,前两天才遇到一台,U坏了。
作者: zhyz999    时间: 2015-11-5 20:57
cpu还用说吗,这管子一烧立马挂
作者: 指教o    时间: 2015-11-5 22:31
我遇到好多上管穿的CPU都挂了
作者: 自然123    时间: 2015-11-5 23:45
常烧cpu这机
作者: 斑竹    时间: 2015-11-6 11:49
我的机器也不出集显供电。。之前有背光无显
