标题: 大神有没联想U330P资料 [打印本页]
作者: 飘随    时间: 2015-11-4 21:01
标题: 大神有没联想U330P资料
版号:DA0LZ5MB8D0
故障: 不触发,,,没有图纸,量3v/5v都有,,,按快关一点反应没有, 充电电感有9V我感觉有点不对,。
BIOS刷过了,,EC换了,,,换了之后触发快关等亮了,,电流还是一点反应没有,,感觉换上去的EC是坏的,,哪位大神有修过这板的指点下,,,。。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-4 21:13
怎么查都不查清楚就直接换EC呢
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-4 21:26
这机器好像真没图纸 你对应芯片的PDF修
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-4 21:48
感觉EC坏了就再换个好的。
作者: 飘随    时间: 2015-11-10 11:58
在换了EC还是没好,灯也不亮了,。。。按快关一点反应没有。。。。真要这板资料啊。。。
作者: yangel00    时间: 2015-11-18 10:16
这个板好像还没看见有图
作者: 1325503305    时间: 2015-11-18 11:53
我去查了一下,也没有,帮不了你了
作者: 飘随    时间: 2015-11-19 17:33
不修了,,还给他了
作者: 1831416392    时间: 2015-12-10 19:06
是不是通病啊  我也有一台跟你的情况一样
作者: 小白报道    时间: 2015-12-24 10:16
bios  资料给一个i3的机子行不
作者: 飘随    时间: 2015-12-28 10:01
没修好啊。。。。没修了。
作者: 用情至深    时间: 2016-1-23 13:58
我也没有这个图纸楼主有吗现在急需
作者: 用情至深    时间: 2016-1-23 18:14
我的是没有3v5v,待机有了,楼主待机电流多大正常?
作者: 飘随    时间: 2016-1-26 10:17
用情至深 发表于 2016-1-23 13:58
我也没有这个图纸楼主有吗现在急需
我也没有这个图纸,,最后没修还给他了,,,抱歉啊。
作者: 飘随    时间: 2016-1-26 10:18
我也不太清楚太久了,,忘了,,而且也没修好,,不知道他那里怎么样是正常的。
作者: 联成科技    时间: 2016-1-26 10:23
待机正常,就不要再考虑保护隔离线路了,重点开机线路
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-1-26 11:36
找EC  PDF 查条件
