标题: 求助:HP6910p笔记本显示器问题 [打印本页]
作者: yan3huang    时间: 2015-11-4 20:19
故障1描述:笔记本显示器为14.1寸宽屏,支持1280x800,现在设置为1280x800分辨率后,屏幕会抖动。
故障1处理:调低分辨率为1024X768就不会抖动,以前是可以正常运行在1280x800的分辨率。
故障2描述:屏幕有时会没信号,具体来说就是系统在正常运转,可以听得到视频的声音,但是视频的画面没有更新,然后从四个边角开始屏幕开始逐渐变白;或者直接一下就白屏,搬动调整下屏幕竖立角度后,可以恢复显示;但是极度不稳定,一会儿又会白屏。
故障2处理:更换了显示器排线后,白屏现象减少,屏幕角度较垂直时容易失去信号白屏,屏幕角度交倾斜时比较正常。也就是说排线并不是真正的问题所在。
另外补充下,显示器并不发黄,也没有什么条纹,问题会出在屏幕驱动板上吗?或者说更换的排线本身就有问题(我换了2条)?
希望懂的高手帮忙分析下。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-4 21:02
还是屏的问题
