标题: 接到一块华硕的主板,已陷入维修困难中。 [打印本页]
作者: c浩儿    时间: 2015-11-4 20:27
华硕的主板。
型号:P8B75-M LX PLUS       故障:不跑码
个人检测:问题1:发现有一组电压不出(但我又不懂1155的时序)下面请问下大神们,看图: 看我红色的箭头,我想知道这个电压是CPU跑码之后才出的吗?还有这个是集显电压吗?这个问题希望有人回答我下。
  问题2:这个板是双BIOS的,如果不跑的应该刷那个呀?
最后想问下大家有没有1155的时序,有的话就分享下咯,小弟万分感激。
问题三:1155的供电产生的顺序是内存电压、然后呢。。。这个希望回答下。
此板的整图:
板号:
在线等。。
作者: 472857910    时间: 2015-11-4 20:46
我没说错,应该是刷主的先
作者: c浩儿    时间: 2015-11-4 21:36
472857910 发表于 2015-11-4 20:46
我没说错,应该是刷主的先
是吗?那个是集显电压吗?
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2015-11-4 21:49
那个是集显供电 在过内存后瞬间维1.1V 然后再调到0.4V持续 然后就会显示
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2015-11-4 21:51
查1.8VPLL电压吧 看有没有
作者: 472857910    时间: 2015-11-4 21:52
c浩儿 发表于 2015-11-4 21:36
是吗?那个是集显电压吗?
这个 我就不确定了
作者: 义气登堂    时间: 2015-11-4 23:30
是集显电压  查内存有没有波型 OK就擦BIOS.
作者: 快乐皮皮    时间: 2015-11-4 23:39
新款主板必须下苦功多摸索,会不会有822的问题?
作者: 海韵之恋    时间: 2015-11-5 08:39
不跑码先查CPU的复位和电源好信号,再刷BIOS,不要管集显供电先。
作者: 每天打酱油    时间: 2015-11-5 14:18
论坛有很多时序的,就是上一楼老徐都发了好几篇时序的帖子,你可以点他的头像进去看下,下载下来慢慢研究,1155时序都差不多的,查下各个电压,之后再打下各总线是否正常
作者: 蓝天5734    时间: 2015-11-5 14:31
这两个BIOS不能乱换的
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-11-5 14:40
那个电压时集显供电的,会引起不跑马,你可以直接把上下管拆了引一个CPU电过去看看跑不跑马。
作者: LOVEHLC    时间: 2015-11-5 16:24
红色箭头是GFX电压要开机显示后才有的,至于两个BIOS是刷的一个资料,貌似一个BIOS写不下才用两个的,这两个BIOS顺序不能搞错了,请参考下
作者: 1271092608    时间: 2015-11-5 17:16
楼上的师傅们已经说的很清楚了,那个就是集显供电,是内存过了之后才有的,亮机时电压0.4v
作者: c浩儿    时间: 2015-11-5 20:48
谢谢了,我知道了
作者: c浩儿    时间: 2015-11-5 20:49
每天打酱油 发表于 2015-11-5 14:18
论坛有很多时序的,就是上一楼老徐都发了好几篇时序的帖子,你可以点他的头像进去看下,下载下来慢慢研究, ...
好的,谢谢了
作者: c浩儿    时间: 2015-11-5 20:50
谢谢你的回答。
作者: c浩儿    时间: 2015-11-5 20:51
好的,傍边还有两个小管子,都不知道是什么电压的,你知道吗?
作者: c浩儿    时间: 2015-11-5 20:52
恩,好的。
作者: 陈先生206    时间: 2015-11-5 22:48
问题一:那是集显供电,跑码过了内存才会出来!问题二:双bios先对换一下试试,刷的话只刷主bios。问题三:1155是CPU座接口类型,它是没有时序的,主要看芯片组来判断时序类型,目测这个板是intel芯片组,那么时序是内存-桥-总线-CPU
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-11-5 23:24
集显供电,自检过内存才出的
作者: yi18680542    时间: 2015-11-6 00:35
集显不出,刷bios成功率挺高,试试
