标题: IBM T510灰屏 [打印本页]
作者: QULX    时间: 2015-11-4 20:00
标题: IBM T510灰屏
集显IBM T510灰屏,信号正常,桥也换过了。有哪位大侠能指点一二???
作者: 天意wx    时间: 2015-11-4 20:55
你说信号正常 什么信号正常 ?
先测下 显示信号LVDS的对地阻值
作者: 小阿超    时间: 2015-11-4 21:04
灰屏修起来真的头大
作者: 城市维客    时间: 2015-11-4 21:06
什么信号正常?这种情况先换屏试,再查主板供电和信号,最后才动桥。
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-4 23:29
主要查下屏接口啊,信号正常?你查了哪些信号啊?都正常吗?
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-11-5 17:32
先把屏接口信号查查。动桥是最后一部
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2015-11-5 18:22
在研究一下
作者: rongshan    时间: 2015-11-5 18:38
背光有问题
作者: cn1990    时间: 2015-11-5 19:08
外接正常吗?先换个屏试试,灰屏一般都是没有LVDS信号或屏上面没有3.3v,楼主查下
作者: 指教o    时间: 2015-11-5 19:14
edid  打下波  查lvds
作者: 爱过你    时间: 2015-11-5 19:16
外接正常吗
作者: limingyue    时间: 2015-11-6 11:16
灰屏,换过屏试一下了吗
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 11:30
你这也太草率了吧,屏难道就没有问题吗?上来就动桥
作者: 自成电脑维修    时间: 2015-12-2 16:38
我也遇到一台 T510独显灰屏   外接无显示  有声音  换过屏都不行 不知道哪里问题
作者: sjtk    时间: 2015-12-2 16:44
外接有没有啊
作者: 维客科技    时间: 2015-12-2 16:49
先找个屏,试试,再测屏线都通不通。然后查桥的·所有供电,时钟·正不正常
作者: 自成电脑维修    时间: 2015-12-3 12:30
我的T510灰屏 屏幕被光亮 没有字  开机声音都有 外接无显示 不知道哪里问题了  BIOS刷过  显卡加焊过故障依旧 求大师指点
