ZXCVWtest
标题: 适配器和电池同时插上,电源保护,电池可开机.求指导 [打印本页]
作者: kituddb11    时间: 2015-11-4 19:59
Vcc有19V,BTST.6.0V, PHASE,1.0v
ACOK ,3.3v. ACOET2.6, ACDRV,24.6V是不是因为这个电压过高,难道是导通二个管子的控制电压.?
不插电池都正常,一插电池隔离部份就保护了...
  .求高人指导...整理下思路
而且这个UI47 d4机器,触发前BATDRV有7V,过一会就只有1.05V到充电接口上,[这正常吗.?
在线等...
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-4 20:34
看一下保护隔离管哪个是不是DS通了,还有就是MOS的控制级G级的电压是否有问题
作者: kituddb11    时间: 2015-11-4 20:58
管子都正常.也换过..单用适配器都正常,单用电池也正常,电池,适配器一起用,还是能开机,但用的是电池的电,适配器这路保护停止输出了,哎...
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-11-4 21:00
估计是保护隔离坏了吧  你看看有没有击穿
作者: 天意wx    时间: 2015-11-4 21:02
你所说的电源保护 你用的是适配器还是电流表?
重点查下 保护隔离管和电池放电管
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-4 21:04
所列条件正常,ACDRV24.几V是正常的,N MOS隔离要这么高电压导通,查公共点电压是否正常?早上看你一帖是不触发。到底你机器是什么问题?如果非专业建议送修。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-4 21:04
具体查一下保护隔离电路
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-4 21:25
这是典型的保护隔离问题
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-4 21:29
应该就是适配器检测信号和保护隔离问题
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-4 21:56
充电芯片换了没有。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-4 22:00
24.5是AC模式的正常,  建议检查11脚的N MOS有没有短路,那个隔离管  你这个现象的不良很容易坏,不行可以把芯片和那个MOS一起替换下试试
作者: splqs    时间: 2015-11-4 22:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-11-4 22:03
应该是充电隔离管坏了
作者: kituddb11    时间: 2015-11-4 22:29
重点查下 保护隔离管和电池放电管
电流表保护,用适配器可以开机不充电。。
作者: kituddb11    时间: 2015-11-4 22:38
splqs 发表于 2015-11-4 22:01
D19或者q80击穿了 我认为是这样 但是,不是绝对
D19 Q80都换了,BATRDV也有高电平,保隔的二个管子也换了,该换的都换了,还是一样,一上电池,适配电源部分就停止输出了。
作者: kituddb11    时间: 2015-11-4 22:48
广州迅芯科技 发表于 2015-11-4 21:04
所列条件正常,ACDRV24.几V是正常的,N MOS隔离要这么高电压导通,查公共点电压是否正常?早上看你一帖是不 ...
之前不触发,后来触发了,又保护了,然后换了二个管子,触发上电了到0.1,掉电,后来查到0.85那路断线了,飞上之后亮机了,然后就是电源和电池一起电流表保护了,充电器不充电了。管子换成了P沟道是不是会发生这种情况?
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-5 09:31
kituddb11 发表于 2015-11-4 20:58
管子都正常.也换过..单用适配器都正常,单用电池也正常,电池,适配器一起用,还是能开机,但用的是电池的电, ...
你不是说ACDAV有24V都嘛,这个是正常的呀,有24V还没有导通呀
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 12:27
是适配器那一路出问题了
