小米指令大全
湿胸
2015-11-4 19:55
小米指令大全
小米的指令大全。*#*#4636#*#* 显示手机信息、电池信息、电池记录、使用统计数据、WiFi信息 *#*#7780#*#* 重设为原厂设定,不会删除预设程序,及SD卡档案。 *2767*3855# 重设为原厂设定,会删除SD卡所有档案。 *#*#34971539#*#* 显示相机相机韧体版本,或更新相机韧体 *#*#7594#*#*6 当长按关机按钮时,会出现一个切换手机模式的窗口,包括:静音模式、飞航模式及关机,你可以用以上代码,直接变成关机按钮。 *#*#273283*255*663282*#*#* 开启一个能让你备份媒体文件的地方,例如相片、声音及影片等 *#*#197328640#*#*启动服务模式,可以测试手机部分设置及更改设定 WLAN、GPS及蓝牙测试的代码 *#*#232339#*#*或*#*#526#*#*或*#*#528#*#*–WLAN测试 *#*#232338#*#*–显示WiFiMAC地址 *#*#1472365#*#*–GPS测试 *#*#1575#*#*–其它GPS测试 *#*#232331#*#*–蓝牙测试 *#*#232337#*#–显示蓝牙装置地址 *#*#8255#*#*启动GTalk服务监视器显示手机软件版本的代码 *#*#4986*2650468#*#*–PDA、Phone、H/W、RFCallDate *#*#1234#*#*–PDA及Phone *#*#1111#*#*–FTASW版本 *#*#2222#*#*–FTAHW版本 *#*#44336#*#*–PDA、Phone、csc、buildTime、anzhi.name、changelistnumber各项硬件测试 *#*#0283#*#*–PacketLoopback *#*#0*#*#*–LCD测试 *#*#0673#*#*或*#*#0289#*#*–Melody测试 *#*#0842#*#*–装置测试,例如振动、亮度 *#*#2663#*#*–触控屏幕版本 *#*#2664#*#*–触控屏幕测试 *#*#0588#*#*–接近感应器测试 *#*#3264#*#*–内存版本2.小米的耳机孔似乎没有保护,灰尘很容易进去,咋办呢?没事,咱有终极绝招。首先买个水笔笔芯。把笔芯插进去?NO!NO!NO!我们要做的是把笔芯的保护套拿下来,然后插入小米,嘿嘿,别误会,堵住耳机孔,OK,不怕灰尘了
helloiphoneman
2015-11-8 15:57
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
