标题: 联想K8M800-M3点亮就死机 [打印本页]
作者: 精艺店    时间: 2009-1-20 09:19
联想K8M800-M3点亮在联想画面就死机   因技术缺陷不知从何下手  请高手指点一二
作者: 姜云龙    时间: 2009-1-20 09:38
不知道兄弟你能否进BIOS
作者: 姜云龙    时间: 2009-1-20 09:42
进BIOS是不是可调而不会死机
主要还是要判断 机器检测到哪一步停下 比如是否 接上硬盘
按键盘是否可控制  主板上电容是否有鼓的 换电源是否问题依旧
作者: 精艺店    时间: 2009-1-20 10:13
我找了个BIOS刷后能进一次CMOS在里面也能设置,重起了几次就又跟以前一样的,此板为网卡烧了,也烧了南桥,我将南桥换好就到联想画面死机了,怀疑南桥没做好,也重新拆下来做了一遍现象还是一样的
作者: 姜云龙    时间: 2009-1-20 15:44
到那个画面以后应该是检测硬盘 有可能是换的新桥有问题 比如南桥内部接硬盘电路有问题 导致假死  可以换另一种接口硬盘测试
作者: 程锋    时间: 2009-1-20 15:51
太深奥了!
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2009-6-27 12:24
不知道上面的兄弟解决了没有   小弟我今天也遇到了这同样的问题,一点就停在那里,  我把内存供电换了一下 ,把BIOS刷了一个,已解决了
作者: 孤帆远影    时间: 2009-6-27 23:50
就是这个联想板子
MS代工的
我有一张,也是档LOGO,偶尔能过LOGO,到开始GHOST系统的时候就死机
北桥加焊过,8237换过两只了,正常板的BIOS刷上去也无效,PS/2,声网卡都拆下来了,问题依旧
唯一的就是IO没有换过,因为没有这个型号:83628
