查看: 1678|回复: 3
[显卡维修]
5700LE显卡全花,求助!!
发表于 2009-1-20 00:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5700LE显卡全屏花屏!请问下大家,会不会与此板上的ISL6529CB的第6脚有关?(小子新手)请问此第6脚的正常电压一般为多少?顺便奉上ISL6529PDF一分!
ISL6529.com.pdf
623.63 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-1-20 09:34:46 | 只看该作者 �
首先测核心供电1.5V,FBVDD显存供电2.5v左右,(第6脚为显存供电输出脚)如果此电压低于2V会造成花屏!你如果测得电压正常就用软件测试一下再把显卡图(突出显存)的图片传上一份我帮你看一下。
发表于 2009-1-20 22:42:29 | 只看该作者 �
谢谢新诚达版主!此卡是我收来的一块显卡,一个电阻焊接不对位,跑线路,此电阻与ISL6529CB的第6脚:刚才我量了一下此脚电压只有0。8V,狂晕,明天我发几个图上来让大家看看,能不能帮一下忙!谢谢!
发表于 2009-1-20 23:08:50 | 只看该作者 �
好东西,谢谢了!
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 广告/恶意灌水
查看全部评分
