标题: 联想E47A 显卡供电(PL7)对地为零 [打印本页]
作者: cww    时间: 2015-11-4 18:04
如题,这个不好搞啊,1V电压烧吧!开机电流0.6,可烧了半天没动静,显卡,不发热,电容,也没有。左摸 右摸找不到。还是找不到。求解中..............................................
补充内容 (2015-11-9 20:52):
0.6A的电流显卡不发热是不是说不是显卡的问提呢。
补充内容 (2015-11-9 20:53):
显卡贵啊,能不能改集显,我看图纸上有UMA的部分,不知能不能搞
作者: cww    时间: 2015-11-9 23:09
顶起,要让高手门看到!
作者: kecheng    时间: 2015-11-9 23:16
还没修过这问题
作者: 中皓    时间: 2015-11-10 11:46
显卡对地阻值特别低,你确定是0欧?
作者: 敩徒    时间: 2015-11-10 11:49
挑起电感,量前级还是后级短路!然后逐个排除
作者: 13694295506    时间: 2015-11-10 15:51
没搞过,烧不出来就测啊
作者: 蒙中细雨    时间: 2015-11-17 19:57
确定是0的话 把电感 撬开 看是后级问题还是前级问题
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-17 20:56
它去的地方一个一个拆,拆谁不短了了就谁
作者: zhyz999    时间: 2015-11-17 21:32
0.6电流烧不出?板层?
作者: 12301230123    时间: 2015-11-17 22:57
我一般找不到直接换板
作者: chenjsj    时间: 2015-11-18 18:20
这个显卡70快钱吧   你烧一下
作者: 指教o    时间: 2015-11-18 22:28
显卡供电那块对着图纸元件一个一个排除
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-18 22:32
加油楼主,显卡供电也没多少东西,拆
