标题: 电源板12V电压怎么变成了负电压 [打印本页]
作者: lw3289    时间: 2015-11-4 17:08
检测一块液晶显示器电源板时,我测量12V输出电压发现是-12V电压。请问各位师傅是什么部件损坏引起?如何修理?
1、测量300V电容电压是正常的,在16V电容上测量电压就变为相反了,正极为0电压,负极为-12V;
2、万用表没有接反也没拿反,我测量别的电源板或者其他电源输出都是正常的,所以觉得奇怪呀。
作者: 恋缘梦    时间: 2015-11-4 17:17
你确定你的表笔没反
作者: ①點記憶    时间: 2015-11-4 17:19
你表笔拿反了吧
作者: uc3132    时间: 2015-11-4 17:22
你红黑表笔拿反了,不过不影响读值的
作者: lw3289    时间: 2015-11-4 17:30
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-4 20:23
表笔放反了,,,,,,,
作者: 410676340    时间: 2015-11-4 21:31
你测下5V是负的不了,不就知道了
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-4 22:11
有指针表没有,测测,指针表它负的就摆不动
作者: lw3289    时间: 2015-11-5 07:43
看来是接地点的问题,在同一负接地点测量300V电容正电压时正常,而在16V电容上测量正电压就变为相反了,直接黑表笔接16V电容负红表笔接正时,电压就显示为正了。
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-5 15:51
lw3289 发表于 2015-11-5 07:43
看来是接地点的问题,在同一负接地点测量300V电容正电压时正常,而在16V电容上测量正电压就变为相反了,直 ...
严重支持你的观点
作者: 故乡的风景    时间: 2015-11-6 12:48
你的万用表用问题
作者: 杨天亦    时间: 2015-11-7 15:25
不可能的,,,表拿反了吧
作者: 子卿    时间: 2015-11-7 16:13
电容两端如果是负压,电容就会鼓的,肯定是按地的参照点接错了
作者: 王岩柯    时间: 2015-11-7 16:40
看都不用看 接地取错了 别问为什么 我也干过  把12V当地了吧
作者: 白云电脑维修    时间: 2015-11-7 23:35
换个表试一下就知道,维修的不会只有一个表吧
作者: lastchen    时间: 2015-11-8 09:54
300V的地和5v 12V的地没通用的
作者: 夏日细语    时间: 2015-11-8 11:13
什么故障现象呀,估计测量不对
作者: luobr1988    时间: 2015-11-8 14:40
哈哈表笔问题
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-8 14:58
地分为热地冷地。。。。
作者: aasdfghjkl    时间: 2015-11-8 16:10
可能接地点没连接好
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-11-28 12:34
换个万用表。。。。。。。。。。。。。。
作者: 517424170    时间: 2015-11-29 11:16
你绝对是地搞错了
