世纪之星 KYP-330ATX电源不通电,(已修好)
花都天使
2009-1-19 23:52
接电源断接绿线和黑线,风扇不转,用万用表测绿线和黑线没电压。拆开后看到输出部分10V 1000UF电容漏容严重。一共换了3只,其它看上去正常,接电用万用表测绿线和黑线,还是没电压,把主电源开关管和辅助电源管一块拿下来测了一下。。发现辅助电源开关管为C5027S用万用表测任意两脚均为开路。其它两只13007正常。在另一电源上找到了一只C3866的电源辅助管,不知能否通用,不敢接上去,求助!!
我把C3866换上去还是不行,查了一下还有C945那个三极管也坏了,,跟着还查到一只4148的稳压二极管也击穿了,全换了接电短接绿线和黑线风扇转了。。用万用表测一下各输出电压均正常!
午夜梦回
2009-1-20 01:14
可以换用。
建议在换上去之前,仔细检查一下辅助电源电路是否还有其他零件损坏。一般而言极少开关管自身不良嘀。
黄华武
2009-1-20 10:48
应该 还有其他零件坏 在检察一下
无聊的苹果
2009-1-20 16:55
现在开关电源维修价格不高,建议不要修了扔了算了,劳民伤财
张国宏
2009-1-20 17:51
在检察一下
还有其他零件坏
总有路可走
2009-1-20 18:52
接60W灯泡,肯定还有别的件坏
山龙
2009-1-20 20:38
请问LZ三极管C945就是和C5027S相连的那个吗???
花都天使
2009-1-21 00:16
回复 7# 山龙 的帖子
对吖,是跟C5027S相连的,那只稳压二极管也是在C5027S旁边的那一只!
求田问舍下
2009-1-21 16:37
电源应该维修的,diy精神呀
