P5I848PM主板启动四五次才能点亮
gengxt888
2015-11-4 16:44
P5I848PM主板启动四五次才能点亮
一台联想开天M4600主机,主板型号为P5I848PM不能点亮,诊断止显示C0,刷BIOS后偶尔能点亮,有时候重启四五次才能点亮,哪位师傅修过这样的板子,请指教。
谢谢。
taiwanadult
2015-11-4 20:10
那看一下BIOS线路是否正常,数据线的对地阻值是否正常
lovelcm97
2015-11-4 20:38
还是刷回原来是BIOS吧,CO估计是U没过,换个试试
蓝天5734
2015-11-5 00:53
这种问题不好搞
孤狼111
2015-11-5 22:52
c0一般是u没过,换个试试
