标题: 华硕P5QPL-AM无CPU供电 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2015-11-4 15:45
华硕P5QPL-AM G41主板插电电源指示灯就亮,能触发,但无CPU供电,诊断卡复位灯长亮。测得电源指示灯针脚上有5V电压。经测量待机时内存供电已经有1.5V,触发后仍然1.5V,这个怎么检测啊?
作者: xsp1980    时间: 2015-11-4 15:46
关键是待机时5V电压怎么串到电源指示灯针脚上的。
作者: xunweiwang2011    时间: 2015-11-4 15:57
想不明白你在说什么
作者: 拾壹    时间: 2015-11-4 16:01
怎么是待机电压串到电源指示灯呢?是电源指示灯的电压本身就5V吧?没有CPU供电就查条件呗!
作者: 邓州维科    时间: 2015-11-4 16:04
内存供电有了 查其他供电了  桥供电 外核供电了
作者: 海韵之恋    时间: 2015-11-4 16:05
请检查完五大供电、全板时钟信号及PG。
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-4 16:17
如果只有U没有电压那就查它的工作条件呀
作者: xsp1980    时间: 2015-11-4 16:24
待机时电源指示灯亮,难道正常吗?此时测量指示灯针脚一个有5V,一个为0。而且待机时DDR2内存已经有1.5V核心供电,触发后不变,就这情况。现在的关键是搞清楚待机时电源指示灯为什么亮以及为什么内存有1.5V供电。
作者: TYYTW    时间: 2015-11-4 17:26
电源指示灯电压5VSB,内存电压要跑马才1.8吧
作者: 下一站再见    时间: 2015-11-4 18:08
IO旁边有个102排阻换掉就好
作者: xsp1980    时间: 2015-11-4 18:19
下一站再见 发表于 2015-11-4 18:08
IO旁边有个102排阻换掉就好
IO周围有很多排阻,但102只有一个。这板子你修过吗?102量上去是好的。
作者: xsp1980    时间: 2015-11-6 09:46
海韵之恋 发表于 2015-11-4 16:05
请检查完五大供电、全板时钟信号及PG。
我没有机械地拘泥于5大供电,而是紧紧地抓住待机时指示灯亮这一线索,用点位图追踪到一个三极管不良(时好时坏),取掉三极管,亮机显示了。
作者: lelingyun    时间: 2015-11-27 17:25
xsp1980 发表于 2015-11-6 09:46
我没有机械地拘泥于5大供电,而是紧紧地抓住待机时指示灯亮这一线索,用点位图追踪到一个三极管不良(时 ...
请问具体是哪个三极管,谢谢,我正好也有块板子故障一样,
作者: 章丘速修1    时间: 2015-12-2 10:18
晕 哪个三极管都不是
作者: 腾讯小组    时间: 2015-12-2 11:25
查内存供电的工作条件 开启好像不对
作者: 5605245    时间: 2015-12-5 15:21
有内存供电量,在测总线VTT供电1.2V 有的话 再测 CPU电压IC的 EN脚电压有没有1.2V 我记得是12V经过2个分压电阻得到的。
作者: super0612    时间: 2015-12-5 16:22
不管内存那边的问题,有些主板待机本来就是有内存电压的。换修CPU供电吧,找找CPU座旁边的822排阻吧
作者: zflzxx    时间: 2015-12-5 17:47
测下桥供电有没有,桥供电有了,CPU供电电路无问题才会出电压
作者: 尹谷丰    时间: 2015-12-6 15:01
按时序来  INTER  无复位还是好修
作者: xsp1980    时间: 2015-12-6 15:06
尹谷丰 发表于 2015-12-6 15:01
按时序来  INTER  无复位还是好修
这个主板修好后用了几天返修了,一看跟原来一样,无复位,无CPU供电。但再一测量,电源指示灯电压正常,是跟原来不同的另外故障。经检测是一个822排阻问题,已另外发帖。http://www.chinafix.com/thread-913377-1-1.html
作者: xsp1980    时间: 2015-12-6 16:44
上次取下的三极管还在元件盒里面,又装上去,插电电源指示灯不亮了,开机正常显示。说明两次故障的总根源就是822排阻,这次应该彻底修好了。
