查看: 7918|回复: 102
小修一台进水苹果820-2796A不触发没有待机
发表于 2015-11-4 15:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接一台苹果820-2976A 进水的,上全板照片
赶紧洗刷刷,烘干,打值(其实没什么好打值的)没有短路就上电,发现没有3V和公共点出来,先修公共点,U7000 芯片是
ISL6259 查2脚DCIN14V(此机器14-15V就可以) 3脚 ACIN 没有电压,这里应该是R7010和R7011分压产生3.8V左右电压才可以使芯片工作
实测是没有电压。应该断线了,或者电阻腐蚀烂了,发现这两个电阻都有些黑了,随便搞了个33K和10K换上去,这里大赞有点位和图纸很方便维修,换好,飞线,上电发现有公共点了,运气好 公共点也出来了8V,但是3V电压没有出来芯片是51980,先查供电和开启,EN2没有电压 P3V3S5_EN_R  1
R7252两端也没,此机器需要SMC发出开启信号给U7840,发现和U7840 的3脚断线了 顺便也把电阻换了,上电发现3V还是没,开启有了 供电有,那就换了35V待机芯片51980,焊好上电,发现3V出来了,机器可以触发了 并且亮机,没啥技术含量,高手勿喷,有分加点吧,其实苹果很多都有时序对照修就好
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员6136600.5元2022-6-13 03:18
 会员13864880.5元2022-2-20 15:27
 会员286870.5元2021-11-7 16:56
 会员5607800.5元2021-11-2 13:52
 会员6516930.5元2021-9-25 13:30
查看所有购买记录
迅维网 www.chinafix.com_820-2796-a k99.zip
1.28 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
评分
参与人数 32下载分 +127 收起 理由
xiaojunhml + 3 很给力!
董永祥 + 5 赞一个!
阿帅哥 + 5 厉害。
asdfllzxcv + 5 很给力!
55a55a + 5 赞一个!
痛在灵魂深处 + 5 看你那么可怜 给你加分吧!! 哈哈哈 .
方舟956226 + 5 赞一个!
kenliit + 5 很给力!
llyx + 10
zhoupengmfk + 2 很给力!
查看全部评分
本文由 会员1011687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2015-11-4 20:12:12 | 只看该作者 �
278201354 发表于 2015-11-4 17:50
苹果机器可以报其价格啊!
同行机器报价很少 300左右
点评
我一个福建的朋友在真苹果售后旁边开了一个假苹果售后,苹果本维修3028元。听着都很刺激  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:15
同行一般都是这个价格了。  详情 回复 发表于 2015-11-4 22:51
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-11-4 17:05:10 | 只看该作者 �
都有苹果修啊,,羡慕啊
点评
一个月就2台 没啥修的  详情 回复 发表于 2015-11-4 17:47
发表于 2015-11-4 17:13:28 | 只看该作者 �
最后的哪个时序图 不会修的都会修了  个人感觉苹果给ibm 差不多
发表于 2015-11-4 17:20:37 | 只看该作者 �
还是比较羡慕你啊,有这么好的技术
发表于 2015-11-4 17:22:15 | 只看该作者 �
发帖不易,加分!
点评
感谢加分呀  详情 回复 发表于 2015-11-4 17:48
发表于 2015-11-4 17:23:03 | 只看该作者 �
表示没修过苹果
发表于 2015-11-4 17:37:19 | 只看该作者 �
维修不易,且修且珍惜
发表于 2015-11-4 17:47:38 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-11-4 17:05
都有苹果修啊,,羡慕啊
一个月就2台 没啥修的
点评
嘚瑟,我这里一个月也有2台,不过是装系统!  详情 回复 发表于 2015-11-4 20:29
发表于 2015-11-4 17:48:21 | 只看该作者 �
感谢加分呀
发表于 2015-11-4 17:50:39 | 只看该作者 �
苹果机器可以报其价格啊!
点评
同行机器报价很少 300左右  详情 回复 发表于 2015-11-4 20:12
发表于 2015-11-4 19:07:17 | 只看该作者 �
苹果修的少,要是没图纸点位拿到板子直接就懵了
发表于 2015-11-4 19:25:53 | 只看该作者 �
进水机容易断线?断线是什么样子   呵呵
点评
其实就是电阻腐蚀差不多  详情 回复 发表于 2015-11-4 20:11
发表于 2015-11-4 19:32:23 | 只看该作者 �
修苹果,焊工要牛逼才行。楼主技术杠杠的
点评
苹果的没修过,不知跟其它品牌的有何不同?  详情 回复 发表于 2015-11-5 19:34
其实别普通板子还好焊呀 一样的 而且位置明显  详情 回复 发表于 2015-11-4 20:10
发表于 2015-11-4 19:47:40 | 只看该作者 �
怎么没上点位图软件   下了点位图打不开
点评
你们实地不可能没把 论坛一大把  详情 回复 发表于 2015-11-4 20:11
发表于 2015-11-4 19:49:09 | 只看该作者 �
楼主技术给力 加分?
点评
感谢大家加分  详情 回复 发表于 2015-11-4 20:10
发表于 2015-11-4 20:10:10 | 只看该作者 �
霆AIR 发表于 2015-11-4 19:49
楼主技术给力 加分?
感谢大家加分
发表于 2015-11-4 20:10:59 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2015-11-4 19:32
修苹果,焊工要牛逼才行。楼主技术杠杠的
发表于 2015-11-4 20:11:19 | 只看该作者 �
zhoupengmfk 发表于 2015-11-4 19:47
怎么没上点位图软件   下了点位图打不开
你们实地不可能没把 论坛一大把
发表于 2015-11-4 20:11:49 | 只看该作者 �
春城数码 发表于 2015-11-4 19:25
进水机容易断线?断线是什么样子   呵呵
其实就是电阻腐蚀差不多
点评
给你加分了  详情 回复 发表于 2015-11-4 21:51
