583931727 发表于 2015-11-4 14:40
拔掉电源就不行了?怎么个不行?是直接不开机呢?不是开机不显(跟原故障一样)?
小阿超 发表于 2015-11-4 14:35
多找几个BIOS刷刷
·你是 发表于 2015-11-4 16:51
我刷了n个,还是不行,第一次一刷就可以,电源把了就不行,但是还是可以开机,就是不显示,不过内存。。
小阿超 发表于 2015-11-4 17:21
电流调到多少呢
loveyousecond 发表于 2015-11-4 23:03
进系统刷个官方的BIOS就知道是不是BIOS问题。
·你是 发表于 2015-11-6 12:28
不行,刷了一样不可以
loveyousecond 发表于 2015-11-6 13:21
这个像是南桥的问题。
bobzhang8 发表于 2015-11-7 19:03
是不是刷BIOS时加热了主板就可以了,你试一下只加热不刷BIOS行不?
cn1990 发表于 2015-11-7 21:36
有没有换个内存试试,开机跑码后bios程序会读取到内存里的,如果内存有问题或者掉电都会照成BIOS程序丢失!
靓维电子 发表于 2015-11-7 19:05
换个桥旁边的晶振的谐振电容试试
