标题: 华硕K43SD 奇怪故障 求大神们指点 [打印本页]
作者: xwhedyo    时间: 2015-11-4 13:33
最早故障时不触发 按开机键没反应0.045  测试发现开机键连接EC中间一个电阻不见 补上后 EC 125脚 再按开机时候有跳变了 BIOS 1脚与EC不通 中间一个电阻没有 找了一个0欧补上,BIOS 6脚与EC断线 飞线后不上纽扣电池通电自启动亮机  常安开机键 几秒后关机  再按开机键 能触发 电流从待机0.045到0.053不动了 放入纽扣电池 再插电源 按开机键 还是到0.053不动了   测试发现 EC 8572E  PM-SUSC#和PM-SUSB# 0V  上一个信号PM-RSMRST  3.3v     不知道是不是桥的问题呢  如果是桥的问题 为什么不上纽扣电池 通电会亮机呢  小弟新手 求朋友们指点一二 谢
bios 刷了两次 故障一样  因为之前不触发EC换过 SUS_PWRGD 3.3V LID_SW# 3.3v 是正常的吧  按开机按键后 EC发出了PM_PWRBTN#给南桥
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-4 13:37
先BIOS,查EC有无发出触发信号,有查桥条件,无查EC的SUS_PWRGD、LID#
作者: xwhedyo    时间: 2015-11-4 13:41
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-11-4 13:42
按开机键电流可以到0.05的话。EC过了。估计是桥这块的问题。查下PCH待机是否正常
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-4 13:43
既然有PM_PWRBTN#到桥,而桥不出SUSC#和SUSB#就查桥的待机条件,条件正常换桥。
作者: xwhedyo    时间: 2015-11-4 13:45
请问 这个HM65的桥 待机条件是什么呢 ? 为什么不上纽扣电池 自动触发就能亮机呢?亮机是不是证明待机时正常的呢?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-4 13:47
xwhedyo 发表于 2015-11-4 13:45
请问 这个HM65的桥 待机条件是什么呢 ? 为什么不上纽扣电池 自动触发就能亮机呢?亮机是不是证明待机时 ...
不上CMOS电池可以自动开机并亮机,不能就说待机是正常的,可以理解为后级上电是正常的
作者: xwhedyo    时间: 2015-11-4 13:48
那么请问朋友 桥的待机条件有哪些呢 ?
作者: xwhedyo    时间: 2015-11-4 13:49
xwhedyo 发表于 2015-11-4 13:48
那么请问朋友 桥的待机条件有哪些呢 ?
这个桥的待机是按照 不触发来查 还是?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-4 13:50
那么请问朋友 桥的待机条件有哪些呢 ?
1、VCCRTC,2、RTCRST#,3、SRTCRST#,4、32.768KHZ,5、INTVRMEN,6、DSWVRMEN,7、VCCDSW3_3,8、DPWROK,9、VCCSUS3_3,10、V5REF_SUS,11、BATLOW
作者: xwhedyo    时间: 2015-11-4 13:53
广州迅芯科技 发表于 2015-11-4 13:50
1、VCCRTC,2、RTCRST#,3、SRTCRST#,4、32.768KHZ,5、INTVRMEN,6、DSWVRMEN,7、VCCDSW3_3,8、DPWRO ...
华硕机子没有图纸真坑人   谢谢你了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-4 13:55
xwhedyo 发表于 2015-11-4 13:53
华硕机子没有图纸真坑人   谢谢你了
有点位更好查,找点位来查
作者: 873808892    时间: 2015-11-4 14:00
先确定桥的上电请求有了不?
作者: 小阿超    时间: 2015-11-4 14:04
待机偏高,应该有地方有短路
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-11-4 14:05
少电阻又断线的是人为的吗,如是人为的 那再多看看还有没有断线的
作者: chenruobing    时间: 2015-11-4 14:44
修好了分享一下啊
作者: xwhedyo    时间: 2015-11-4 14:59
873808892 发表于 2015-11-4 14:00
先确定桥的上电请求有了不?
桥的上电请求  请问是什么信号呢 朋友
作者: 873808892    时间: 2015-11-4 15:17
就是EC到桥的开机信号,
作者: xwhedyo    时间: 2015-11-4 15:32
873808892 发表于 2015-11-4 15:17
就是EC到桥的开机信号,
你说的是 PM_PWBTN# 这个是正常的 有跳变
作者: 暮懂    时间: 2015-11-4 16:44
AC_IN_OC#为0v RSMRST# 3.3V
作者: 暮懂    时间: 2015-11-4 16:47
按快了 你查一下这两个信号先了 华硕开机条件这两个也是一个都不能少的 还有就是南桥的RTC电路 RTCRST SRTCRST都得有
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-4 23:06
感觉是PCH的问题。
