标题: b450 51132芯片发烫,能上电进系统,掉电后 51132发烫 [打印本页]
作者: aboem    时间: 2015-11-4 13:19
接到这个笔记本  客户说放了1个多月没用了,开不了机。  我拆开查看量各大电感阻值正常,于是乎插电触发,能上电 能触发,但是不多久就掉电,然后摸个IC。发现U45 这个IC 特别烫手。查贴都说这个是待机IC。出3V 5V, 搞不懂能正常触发上电,却会掉电,然后IC发烫,,,没头绪。求思路,没敢下手,无从下手。
   大师,们指点一二。谢谢了
作者: 小阿超    时间: 2015-11-4 13:26
那你换一个上去试试
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-11-4 13:27
楼主确定是51132,而不是51123吗?如果是51123的话就看看13脚的两个电阻阻值还正常不
作者: aboem    时间: 2015-11-4 13:32
不好意思 时51123
作者: aboem    时间: 2015-11-4 13:33
不好意思 时51123
作者: 18657988191    时间: 2015-11-4 13:47
觉得是过压或者过流,也就是负载过大,看看有没有电阻或者电容短路了
作者: 873808892    时间: 2015-11-4 14:04
排除后面短路,加电容看看。
作者: aboem    时间: 2015-11-4 15:44
先定个货回来换下看看
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-4 16:13
先换一下电容试一下吧
作者: wangdeshu    时间: 2015-11-28 17:51
修好了吗   有类似的问题
作者: 3301809631    时间: 2015-11-28 18:21
感觉不好修  应该有地方短路 看看有没有什么地方腐蚀
作者: 新人求罩    时间: 2015-11-28 19:16
更换待机芯片 注意观察芯片周围的电阻有无腐蚀
作者: cn1990    时间: 2015-11-28 20:18
功率不够负载了,有可能是芯片不良照成的,换个试试
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-28 20:22
芯片换了,好了没。
作者: 二年级    时间: 2015-11-28 20:49
试换个芯片吧,这个芯片易坏。
作者: zhyz999    时间: 2015-11-28 20:50
看下线性有短吗,打下波波看波形
作者: 12301230123    时间: 2015-11-28 21:17
还是有短路的地方
作者: 那来的妹纸    时间: 2015-12-10 18:37
51123  待机芯片
作者: prccmc    时间: 2015-12-10 22:35
碰到过是3V5V电容出问题的    换掉就好
