小米2S黑屏
lijiaheng
2015-11-4 13:01
小米2S黑屏
1。收到一个小米2S黑屏看了下有两个电容短路,拆下装机还是不亮,打开图纸查L1102电感没有电,是Q1101送来的,拆下来直接短接亮机。客户用了几天又黑了,对图纸差供电都正常就是不亮 谁能给点思路 2。手里还有个小米2基带明明是8215,机器里现实却是9615,插电话卡能识别就是注册不了网络。刷机换字库都没用,基带就是改不过来 这是什么情况太奇葩了难道只有换基带吗?
lijiaheng
2015-11-4 13:04
这是第一台黑屏那个图片
兴兴向荣
2015-11-4 15:29
我的 小米2 温度一高 就自动关机 咋修
exe80901
2015-11-4 20:29
测量两点有无短路 小米2有移动 电信 两个版本
helloiphoneman
2015-11-8 15:54
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
