标题: dell 14-3421 不开机报警7声求助 [打印本页]
作者: 20150805    时间: 2015-11-4 12:55
dell 14-3421 不开机报警7声求助,BIOS ,桥,显卡都干过了, 内存总线,各大电压正常。
作者: mlh20120107    时间: 2015-11-4 12:59
测测显卡阻值看看是不是显卡坏了
作者: lys940555907    时间: 2015-11-4 13:00
只修过8声报警 你懂的我就不说了
作者: 小阿超    时间: 2015-11-4 13:13
楼主没啥思路乱来可不行哦
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-4 13:21
先换一个U看一下,电流情况怎么样呀
作者: 583931727    时间: 2015-11-4 13:28
taiwanadult 发表于 2015-11-4 13:21
先换一个U看一下,电流情况怎么样呀
它这个是板载CPU哦。。。。
作者: 583931727    时间: 2015-11-4 13:31
DELL电脑开机报警七声,定义为处理器测试失败。适当加热一下CPU试试吧。
作者: 873808892    时间: 2015-11-4 13:54
打下BLOS看没有有跑起来?
作者: K-ing    时间: 2015-11-4 14:14
加焊CPU 试试吧  上次我修道一台{:4_111:}{:4_111:}
作者: chenruobing    时间: 2015-11-4 14:38
我手上也有一台  看电流是要亮了的  但是怎么搞都不行  对了 楼主你把屏拆开看看是不是屏线松了
作者: 林羽龙    时间: 2015-11-4 14:47
好像你没有干IO,试试吧!全干了好点
作者: waw0168    时间: 2015-11-4 14:55
电流看看  不够详细
作者: 阳磊    时间: 2015-11-4 15:01
刚刚修了一台戴尔 5声报警,COMS电池问题
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2015-11-4 15:01
屏插一下。或者换个屏试下
作者: q101024174    时间: 2015-11-4 15:06
只要不亮,不管跑什么,这吊丝DELL很多时候都报7下
作者: wxjqqqqq    时间: 2015-11-4 15:15
我昨天修一架,一样问题刷bios重植两次显卡还是一样,换一个显卡就好了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-4 15:41
看下是不是桥坏了
作者: 20150805    时间: 2015-11-4 22:42
都没过内存呢~
作者: 永基电脑维修    时间: 2015-11-7 17:18
这种现象是屏线坏了
作者: 永基电脑维修    时间: 2015-11-7 17:20
这型号的笔记本我遇到两台。都是屏线坏了。这是通病。
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-7 17:36
屏线。。。屏
作者: limingyue    时间: 2015-11-7 17:37
换过显卡吗
作者: fengyafei0909    时间: 2015-11-7 17:41
我有 一台  交换主板了
cpu供电少一路   不过cpu
作者: 20150805    时间: 2015-11-7 22:34
fengyafei0909 发表于 2015-11-7 17:41
我有 一台  交换主板了
cpu供电少一路   不过cpu
cpu供电少一路,那是集显电压吧,那要过内存后才有的!
作者: 钝角    时间: 2015-11-8 13:57
作者: weifalin    时间: 2015-11-21 15:59
遇到一台也是报7声。但这个是没有集显电压。换了南桥 BIOS。故障依旧。CPU供电也换了
作者: 李漂渺    时间: 2015-11-21 16:45
换屏试试了没 ?
作者: lixiaofei6016    时间: 2015-11-21 16:49
我也有一台  不知道该怎么修
作者: chenhong19    时间: 2015-11-24 15:47
我的是不触发
作者: 望板兴叹者    时间: 2015-11-27 14:00
南桥换了没
南桥坏也会这样
作者: xczhaowei    时间: 2015-12-22 19:39
DELL见到过检测不到屏报警的
作者: 123xwkj    时间: 2016-1-6 15:47
换桥 是一下
