查看: 37887|回复: 128
GA-H61M-DS2 REV:2.1 无CPU电压维修(郭小帅)
发表于 2015-11-4 11:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
作者:郭小帅
地点:深圳
主板型号:GA-H61M-DS2 REV:2.1
故障:无CPU供电
故障涉及地方:isl95836的工作条件 CPUPWROK  、PWROK 、APWROK 、BIOS、25M
测量点图片:
故障分析&总结:
判断无CPU供电:短接C100 (APWROK)后上电测量VTT、VCCSA 、1.8V、内存供电正常。放开C100  上电瞬间测量无CPU供电。无CPU供电 测量DU1(95831)的20、25、26、30、31脚电压都正常  9脚EN,1.1V左右,怀疑是没有SVID (有示波器的朋友可以测量SVID波形)那就去测量CPUPWROK(因为CPU要发出SVID需要非核心供电、时钟以及CPUPWROK) 发现无电压,继续追查PCH发出CPUPWROK的条件;APWROK&PWROK正常 刷了bios,测量25M晶振的两端电压 发现一端0.5 一端0V 更换25M晶振OK
大家是不是觉得H61难修,我现在连测量点都给你们标出来了。给你们带来的利益,如果看帖不加分的,呵呵,那么我以后也不怎么想发这样的帖子,毕竟我混论坛也要有分才行啊,现在分少了 才放点出来,想要期待下个帖子的话 就把这帖子加到200分啊,下个帖子是技嘉H61M-S2PV。 我上个图给你们看看
[size=21.3333339691162px]
这六片板子 我修好了5片(一片严重变形 判断PCH虚焊 加焊更加变形 报废了 )
购买记录
购买人数52价格购买时间
 会员7042440.5元2022-1-27 15:15
 会员7718340.5元2021-11-23 12:05
 会员11617380.5元2021-10-23 22:46
 会员1957160.5元2021-8-13 11:18
 会员8769500.5元2021-7-22 11:12
查看所有购买记录
参与人数 75下载分 +349 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
櫊里傑夫 + 5 赞一个!
13259 + 2 赞一个!
.H. + 1 赞一个!
yankuo + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 2 给力!
l2311707122 + 2 很给力!
风流德华2008 + 3 很给力!
naylinaung + 1 <font><font>Like this one!&l
627847348 + 1 赞一个!
本文由 会员633963 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-5 11:11:05 | 只看该作者 �
weiweiwing888 发表于 2015-11-4 23:33
其实很多H6X的资料是有错误的,包括厂家刚生产H6X的时候,那些图纸时序还是套用H5X 来的,我发现ECS的就 ...
是的 有很多图纸直接一个截图过来而不去修改 所以只能在维修中不停总结
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-4 11:48:38 | 只看该作者 �
最后一张图片,主板这样堆放,难道没有背部划伤短线的风险吗
你说呢 变形断线 无元件都有 别人寄过来的  详情 回复 发表于 2015-11-4 11:50
发表于 2015-11-4 11:50:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 12:10:46 | 只看该作者 �
兆丰鑫零 发表于 2015-11-4 12:09
我顶我顶我顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
兄弟 加分很重要
发表于 2015-11-4 12:25:53 | 只看该作者 �
你牛逼给你加分了,虽然我现在很少修台式机
发表于 2015-11-4 12:56:50 | 只看该作者 �
我不知道楼主所说的PWROK脚是否包含PCH_VRMPWRGD的引脚,也就是 (SYS_PWROK脚)所以再特此再具体补充一下:如果这个不正常即使其它正常也不会发出CPUPWROK的,要加上这个脚与其它的PG信号后才会了出,因为这种电源IC在笔记本用得比较多,在芯片条件正常的情况下会产生一个预供电,所以U的电源芯片IC的预供电正常的情况 会从芯片的19脚发出一个PG信号,经过线路转换得到一个PCH_VRMPWRGD告知桥U的供电线路正常,然后桥再综合其它的PG最好发出CPUPWROK信号给U,同时25晶振开始起振,U在得到PG信号后会通过总线去读BIOS,若文件正常U再通过得到的SVID协议去调节U的电压
其实很多H6X的资料是有错误的,包括厂家刚生产H6X的时候,那些图纸时序还是套用H5X 来的,我发现ECS的就是很典型,前期的时序是错误的,到了后来就有更正的。呵呵,我只能说这很容易误导…。。正确是的H6X 是时钟在C  详情 回复 发表于 2015-11-4 23:33
呵呵 兄弟 有空去看看Hm6x芯片的上电时序 你说的预设电压在AMD里用的比较多,而且在INTEL四代CPU才采用这种模式 他们时序根据芯片来定制的 不是固定的 而且你说SYS_pwrok在HM65中是CPU供电正常后发给PCH 表示系统电  详情 回复 发表于 2015-11-4 14:00
发表于 2015-11-4 13:10:02 | 只看该作者 �
  现在修好一些本子, 就在也不想发帖啦, 发帖就是为了 分
发表于 2015-11-4 14:00:12 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-11-4 12:56
我不知道楼主所说的PWROK脚是否包含PCH_VRMPWRGD的引脚,也就是 (SYS_PWROK脚)所以再特此再具体补充一下 ...
呵呵 兄弟 有空去看看Hm6x芯片的上电时序 你说的预设电压在AMD里用的比较多,而且在INTEL四代CPU才采用这种模式 他们时序根据芯片来定制的 不是固定的 而且你说SYS_pwrok在HM65中是CPU供电正常后发给PCH 表示系统电源正常 而这个信号是发出复位的条件
发表于 2015-11-4 14:57:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主,可以进一步熟悉时序
发表于 2015-11-4 16:11:11 | 只看该作者 �
板子的故障点确实是算难修类 但是因为这样分享就要求别人一定要加分就偏离分享精神了 大家觉得说得好能看得懂 自然会加分 这不用你说出来的 如果你说因为这个板你特地去买了资料<图纸>点位之类的  分享出来 那么相信加分的会更多
呵呵 ,无图,无点位,跑线的 ,我这是防止潜水军嘛  详情 回复 发表于 2015-11-4 22:12
发表于 2015-11-4 16:27:14 | 只看该作者 �
什么也不说了。加分!
发表于 2015-11-4 22:00:32 | 只看该作者 �
现在的新板子无图,有的有图也没有点位真不是好修
就连位置号都不标了  详情 回复 发表于 2015-11-11 00:36
发表于 2015-11-4 22:12:35 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-11-4 16:11
板子的故障点确实是算难修类 但是因为这样分享就要求别人一定要加分就偏离分享精神了 大家觉得说得好能看得 ...
发表于 2015-11-4 22:24:25 | 只看该作者 �
维修思路很清晰!
发表于 2015-11-4 23:33:05 | 只看该作者 �
其实很多H6X的资料是有错误的,包括厂家刚生产H6X的时候,那些图纸时序还是套用H5X 来的,我发现ECS的就是很典型,前期的时序是错误的,到了后来就有更正的。呵呵,我只能说这很容易误导…。。正确是的H6X 是时钟在CPU供电之前, CPU有了PROCPWRGD后才有SVID 送给VRM芯片,最后才有CPU核心供电,当CPU核心供电OK后有 PG 送给PCH的 SYS_PWROK脚。楼主是对的~~
说的好深奥啊,我思考了两小时  详情 回复 发表于 2015-11-8 16:23
是的 有很多图纸直接一个截图过来而不去修改 所以只能在维修中不停总结  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:11
发表于 2015-11-5 10:02:50 | 只看该作者 �
多谢楼主
发表于 2015-11-5 10:24:32 | 只看该作者 �
好厉害,看不懂。。。
发表于 2015-11-5 10:28:38 | 只看该作者 �
楼主牛逼    厉害
发表于 2015-11-5 12:17:34 | 只看该作者 �
h61维修的越来越多
我咋没碰到呢  详情 回复 发表于 2015-11-8 15:42
