标题: G480不充电,求高手 [打印本页]
作者: 东京的一股热风    时间: 2015-11-4 10:36
标题: G480不充电,求高手
G480开始是电池可以开机,插适配器不开机,插适配器电流0.002,明显保隔电路的问题,拆机后PQ301 PQ302  没导通,PACIN 低电平
ACPRN为高电平6V   正常为低, ACPRN是充电芯片发出来的
充电芯片VCC19V  ACDET 2.26V    ACOK还是高电平6V
我把PQ316摘掉了  现在适配器可以正常开机  电池也可以正常开机  同时装也可以正常开机
现在的问题是,进系统在充电的时候也可以冲,但拔掉适配器,还是显示在充电   而且关机后主板有个灯还一直亮,而且关机状态下不能充电,只能进系统才能冲,有时候要适配器电池同时装上开机可以充电   中途插适配器显示充电 但充不进   有时可以充进   好烦啊  什么问题啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-4 10:45
ACDET电压过低,要大于2.4V,一般是2.7V。如果条件正常ACOK不能开漏输出低,请换充电芯片。
作者: hooleaku    时间: 2015-11-4 10:58
换弃电芯片。查充电芯片上的电容。
作者: 东京的一股热风    时间: 2015-11-4 11:01
那个PQ316管子拆掉不影响吧
作者: zhifeng11    时间: 2015-11-4 11:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: splqs    时间: 2015-11-4 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凉心。    时间: 2015-11-4 11:20
同意2楼的说法
作者: xwhedyo    时间: 2015-11-4 11:24
解决了没有 楼主
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-4 11:47
你把PQ316取掉,ACIN会一直是高电平,这样EC会认为适配器一直插起的呀,所以你拔掉适配器后会显示充电中的原因,插入适配器时你可以检查一下充电芯片的ACDET是否正常,但ACOK没有发出低电平,说明芯片有问题了
东京的一股热风 发表于 2015-11-4 11:01
那个PQ316管子拆掉不影响吧
先要把PQ316装上
作者: 583931727    时间: 2015-11-4 12:08
taiwanadult 发表于 2015-11-4 11:47
你把PQ316取掉,ACIN会一直是高电平,这样EC会认为适配器一直插起的呀,所以你拔掉适配器后会显示充电中的 ...
同意,PQ316要装回去,按照单适配器不开机维修,你这样容易被绕进去啊。
作者: wendong    时间: 2015-11-4 12:35
换个充电芯片把
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-4 13:26
不充电的机器,到现在都不知道怎么修
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-4 23:18
去掉PQ316可能引起电池保护,现在还能使用电池开机吗。
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-11-12 22:11
我遇倒很多不充电换充电芯片都不会好
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-12 22:31
好像修到不充电的都是电池坏
作者: 892945686    时间: 2015-12-3 13:29
楼主技术可以啊  学习了
