标题: 联想E335过第一画面自动重启 [打印本页]
作者: ls218u8    时间: 2015-11-4 10:01
标题: 联想E335过第一画面自动重启
联想E335 进水机,烘干后,检测出EC没有高低高给桥,EC到货,换上新的EC,可以亮机了,但一过第一画面就重启动,用U盘或移动光驱一样无效,还是重启,到论坛下载BIOS刷了几个,还是一样重启,按F12可以停下选择启动项,但一选好按回键就重启,恳请各位帮忙给点思路!!谢谢!!
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-4 10:04
最好检查一下外设先
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-4 10:16
感觉应该桥虚焊了
作者: ls218u8    时间: 2015-11-4 10:26
taiwanadult 发表于 2015-11-4 10:04
最好检查一下外设先
嗯,一个一个找找看
作者: ls218u8    时间: 2015-11-5 17:11
问题解决,是EC不良导致,又换了一个EC,可以正常进系统了,使用了三天没有任何问题!!
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 11:51
换个EC也不要不认真,有时候会导致很多故障的
作者: snxwy888    时间: 2015-11-6 16:09
我这里有个LOGO后掉电的机,麻烦
